Nous sommes le Mar 11 Aoû, 2026- 14:59
 Sujet du message: Batterie 6 volt bien chargée
MessagePosté: Sam 23 Sep, 2023- 21:06
Bonsoir
Question déjà posée j'imagine mais... Quelle est la tension affichée au multimètre d'une batterie 6 volts bien chargee?
 Sujet du message: Re: Batterie 6 volt bien chargée
MessagePosté: Sam 23 Sep, 2023- 21:51
Entre 6,7v et 7v selon la qualité de la batterie
MessagePosté: Sam 23 Sep, 2023- 22:17
C'est une batterie Exide. Ma question vient du fait que le demarrage de ma 11 bl est devenu très...laborieux: le démarreur tourne, l'essence arrive, etincelle aux biugies, mais faible... Après plusieurs tentatives, le moteur a fini par prendre juste après avoir relâché le demarreur. Donc je soupçonne une batterie faible, dont le deemarreur pompe presque tout le potentiel, l'allumage devenant aleatoire demarreur relâché. Effectivement, je n'ai releve sue 6,3 volts au multimètre. Je vais donc recharger ma batterie! Bon raisonnement ?
MessagePosté: Dim 24 Sep, 2023- 08:26
As-tu essayé de démarrer avec la manivelle, si le démarrage se fait beaucoup mieux il faut déterminer la cause de ton problème ?
Une tension de 4,5 Volts suffit pour démarrer le moteur à la manivelle.
6,3 Volts c'est un peu faible, il faudrait peser l'acide, le mieux étant de faire un diagnostic de puissance au démarrage de ta batterie.
Un contrôle approfondi du démarreur est préconisé à ce stade, état des charbons et des ressorts, du collecteur ( toilage et décrassement des rainures ) des usures des bagues, de la qualité des contacts, du graissage du lanceur.
Un contrôle d'une chute de tension éventuelle depuis la batterie jusqu'au démarreur est à faire, nettoyage soigné de toute la connectique électrique du circuit de charge avec contrôle des tensions depuis le contacteur à clé, etc.
MessagePosté: Dim 24 Sep, 2023- 10:34
Et le bon état du gros câble entre batterie et démarreur
MessagePosté: Dim 24 Sep, 2023- 12:08
bonjour
connais tu le système blue sparks c'est un système de booster d'allumage qui se monte sans enlever quoi que se soit sur la voiture (on branche sur l'existant) j'ai ça sur ma traction en 12 volts et sur ma 2cv en 6 depuis plus de 15 ans c'est fantastique
va voir sur internet blue sparks système d'allumage
bon courage
MessagePosté: Dim 24 Sep, 2023- 12:11
Merci pour les retours. Problème resolu, c'était bien la tension de la batterie, un peu faiblarde. Comme quoi, un maintien de la batterie à bonne charge est important.
