Nous sommes le Lun 02 Nov, 2026- 16:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Vraisemblablement un problème d'allumage
MessagePosté: Lun 29 Mai, 2023- 18:18
ONZAMALLE a écrit:
Indépendamment du pointeau qui est peut être correct finalement, il y a plusieurs hauteurs en fonction des types de couvercles de cuve.
Mesure la hauteur de portée de pointeau, couvercle retourné, par rapport au plan de joint et compare avec un couvercle de 32 de TA
+1 avec Olivier;
Cela ne coute rien de réduire la hauteur de cuve, si il n'y a pas assez d'essence dans le cuve tu auras des difficultés à faire prendre des tours au moteur en palier.
MessagePosté: Sam 03 Juin, 2023- 18:11
Mon problème suite et fin.
Pas un problème de cuve ni de pointeau enfin pas directement. J'ai remplacé le flotteur laiton par un flotteur plastique et problème réglé.
Merci Michel pour ce bon conseil.
MessagePosté: Sam 03 Juin, 2023- 18:27
C'est fou ce que peut faire un petit bout de plastique !!!!! :lol:
MessagePosté: Sam 03 Juin, 2023- 21:37
Super Michel ;)
MessagePosté: Dim 04 Juin, 2023- 12:13
La plupart des flotteurs de refabrication ne sont pas conformes au niveau diamètre, très légèrement plus petit.
De fait ils ont tendance à se mettre en travers, même dans les cuves qui ont des guides.
