Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 21:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 358 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
MessagePosté: Jeu 18 Mai, 2023- 06:11
Bjr
x 230/12 (soit environ 20)
Bonne journée à tous
Jano60
MessagePosté: Jeu 18 Mai, 2023- 09:15
la puissance au primaire de ton convertisseur (sous 230 v) est égale à la puissance au secondaire (sous 12v)
Donc le courant sous 12v est égal à 356 : 12, soit presque 30 ampères...
Bonne journée.
MessagePosté: Jeu 18 Mai, 2023- 22:20
D'abord, merci de vos réponses.
Si comprend bien, la consommation a prélever sur mes batteries sera de 30 A/heure.
Je dispose de 560 A (4 batteries de 140 A) mais il ne faut pas (je crois) utiliser plus de la moitié de la puissance disponible soit environ 250 A, je dois donc pouvoir faire tourner mon appareil pendant 250/30 = 8.33 heures.
Merci de me confirmer.
Olivier.
MessagePosté: Ven 19 Mai, 2023- 08:39
Oui tout à fait, tu as bien compris. Mais attention à la puissance de tes batteries, il ne faut pas que ce soit 140 A en puissance de pointe au démarrage par exemple mais 140 ampères délivrés en permanence (140 AH), ce qui est complètement différent !
MessagePosté: Ven 19 Mai, 2023- 11:29
Oui, effectivement, ce sont des grosses batteries à décharge lente qui sont etudiées pour alimenter le frigo, congélateur, eclairage leds, instruments de bord et autres, je pense que ce qui existe actuellement utilise déjà une bonne partie de cette puissance, mais maintenant que j'ai compris que pour mon appareil (c'est un concentrateur d'oxygène pour mon épouse qui est defficiente respiratoire et vit avec une assistance permanente après avoir choppé le covid en novembre dernier !) consomme environ 30/35AH, et que je veux qu'il soit branché la nuit, il me faut 8 heures à 35A = 280A donc une puissance du double soit environ 600 A de capacité, le problème va être d(organiser la recharge dans la journée, j'ai un générateur de 6KWA et les alternateurs des 2 moteurs (dont je ne connais pas la puissance mais qui doit être de 40 ou 60 A), il faut donc encore calculer le temps necessaire à la recharge pour récuperer les 280 A consommés pendant la nuit !
Encore merci pour ces infos car je galérais pour trouver ces précisions téchnique.
Olivier.
MessagePosté: Ven 19 Mai, 2023- 12:45
Oui, des calculs seront nécessaires mais il te faudra connaitre précisément les puissances des alternateurs.
Ça me rappelle des souvenirs, je suis électrotechnicien et des calculs de puissance, résistances, amperages, etc...j'en ai fait !!
Bon courage à toi et ton épouse qui doit galérer quelque peu et profitez bien de votre bateau !
Gérard
MessagePosté: Sam 20 Mai, 2023- 22:51
Gérard
Merci, j'ai pris connaissance de la puissance des alternateurs : 2 X 130A, donc pas de problème de puissance, mais je ne pense pas qu'une batterie accepte 50 ou 100A en 5mn : avez vous une idée de ce qu'une batterie peut prendre comme charge ?
Désolé encore du hors sujet, mais il n'y a guerre que les forums Traction où il se trouve des gens qui répondent !!!! :D :D :D
Olivier.
MessagePosté: Dim 21 Mai, 2023- 18:23
Tu veux dire que les autres te mènent.................en bateau? :lol:
Ok, je sors!
MessagePosté: Dim 21 Mai, 2023- 21:20
Ok, je sors!
j'ai même failli me noyer dans ces calculs !!!! :lol: :lol: :lol: mais heureusement, j'ai jeté une bouteille à la mer !
Olivier.
MessagePosté: Lun 22 Mai, 2023- 06:50
Une bouteille????? Tu aurais dû jeter l'e(a)ncre ......
Surtout quand il n'y a que des goélands comme porte plume !!!!
MessagePosté: Lun 22 Mai, 2023- 22:35
:lol: :lol: :lol: :lol:
Olivier.
MessagePosté: Mer 24 Mai, 2023- 09:14
Gérard
Olivier.
Non désolé, je ne peux pas t'aiguiller pour ça, en plus c'est très aléatoire et en fonction de la "santé" de tes batteries, de l'âge, du sulfatage des plaques, etc...
MessagePosté: Mer 24 Mai, 2023- 22:52
Oui, je comprend bien que ça dépend de l'état et du type de batterie, mais les réponses que j'ai obtenu ici m'ont fait bien avancer, merci .
Olivier.
