Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 10:38
 Sujet du message: Joint de haut de porte
MessagePosté: Sam 11 Mar, 2023- 13:00
Bonjour les amis des "Traction".
Je suis en plein remontage de ma 47 et j'ai des problèmes pour insérer le joint de haut de porte.
Très difficile à insérer dans le profilé, et ça se défait à la moindre sollicitation.
Je me demande si j'ai acheté le bon joint.
Donc y-a-t-il plusieurs types de joint ?
Sinon comment le monter ?
Merci de vos réponses et bon dimanche.
Papi Pierre de Poitiers.
 Sujet du message: Re: Joint de haut de porte
MessagePosté: Sam 11 Mar, 2023- 13:41
Trempe d´abord ton joint dans l´eau chaude pour le ramollir, ensuite tu peux ouvrir un petit peu la rigole tu la refermeras en tapotant avec un bois plat
MessagePosté: Sam 11 Mar, 2023- 22:15
Bonsoir, avec du WD-40 ça marche aussi
MessagePosté: Sam 11 Mar, 2023- 22:31
Pour insérer les caoutchoucs, j'utilise du liquide vaisselle. J'ai connu un professionnel qui remontait tous ses joints de pare-brise avec ça.
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2023- 01:01
Bonsoir et merci de vos réponses.
J'ai en effet essayé le liquide vaisselle, mais le profil me semble parfois un peu étroit.
La recette pour le resserrer me convient, mais comment ouvrir le profil sans faire de marque ?
Avec un morceau de bois aussi ? Ou de plastique de proche en proche ?
C'est de la tôle assez raide...
Bon dimanche.
Papi Pierre
MessagePosté: Dim 12 Mar, 2023- 12:40
A chaque fois que j'en ai remplacé, j'ai utilisé de la graisse Michelin cela revient au même que du liquide vaisselle, et sans déformer la tôle surtout la voiture sortant de cabine de peinture, j'étire le joint d'une main en le maintenant de l'autre, ainsi le diamètre du boudin diminue et il rentre sans peine dans le profil, en relâchant il se met en place tout seul, tronçon par tronçon.
C'est l'avantage du caoutchouc même synthétique de se déformer.
On peut aussi s'aider d'un couteau de peintre dont les coins auront été arrondis pour ne pas érafler la peinture.
MessagePosté: Lun 13 Mar, 2023- 00:18
Bonsoir et merci de ces conseils.
Je vais dès demain essayer la technique de l'étirement du joint pour le diminuer en diamètre.
J'ai aussi des soucis pour faire tenir les joints de glissière des vitres. Les pattes fournies me semblent mal adaptées. Les glissières ne tiennent pas bien. Merci de vos idées pour ça aussi.
Bonne journée.
MessagePosté: Lun 13 Mar, 2023- 10:05
Moi je l´ai collé et maintenu par serre joints le temps de prise de la colle,ça ne bouge plus depuis des annees
MessagePosté: Mar 14 Mar, 2023- 12:13
Bonjour du Poitou.
Coller est une excellente idée, merci.
Bonne journée.
Papi Pierre.
