Nous sommes le Sam 26 Sep, 2026- 08:06
 Sujet du message: rampe de culbuteur
MessagePosté: Mer 15 Fév, 2023- 20:38
bonsoir,
une question toute bête , apres avoir fait la vidange,j'ai un bruit qui pourrait venir de la rampe de culbuteur;je viens de remarquer par l'ouverture du remplissage d'huile que la rampe tourne ,est ce normal.
 Sujet du message: Re: rampe de culbuteur
MessagePosté: Mer 15 Fév, 2023- 20:50
Non. Elle doit être serrée et orientée par une gorge qui rentre dans une rondelle clavette ( de mémoire sur le palier arrière sous la vis côté distributeur ).
MessagePosté: Mer 15 Fév, 2023- 21:25
+ 1 et en plus elle doit être serrée par la paire d´écrous sur chaque pontet.
MessagePosté: Mer 15 Fév, 2023- 22:54
Accessoirement si la rampe tourne tes culbuteurs ne sont plus graissés.
MessagePosté: Jeu 16 Fév, 2023- 11:08
La rampe donne souvent l'impression de tourner alors que ce ne sont que les ressorts qui tournent.
Si elle tourne réellement cela voudrait dire qu'elle est entièrement desserrée et que la clavette est absente ... ça fait beaucoup !
Il faut déposer le cache-culbu et démarrer le moteur pour observer ça de près.
Ci-dessous la clavette dont parle Dominique.
En cas de dépose de la rampe, vider le liquide de refroidissement au préalable car 2 taraudages sont traversants.
IMG_0972 bis.jpg [ 2.7 Mio | Vu 664 fois ]
IMG_0973 bis.jpg [ 2.52 Mio | Vu 607 fois ]
IMG_0976.JPG [ 2.4 Mio | Vu 647 fois ]
MessagePosté: Jeu 16 Fév, 2023- 14:53
merci pour vos reponses,en plus agrémenté de de scans au top . je m'attelle au démontage du cache culbuteurs cet apres midi pour voir ça de près.
MessagePosté: Jeu 16 Fév, 2023- 19:43
Ou as tu trouvé deux taraudages traversants? J’ai remonté cet après midi une rampe sur le pré perfo de la 11AL de mon copain Stéphane car j’avais une fuite d’eau mais je n’ai trouvé qu’un trou traversant celui le plus près du radiateur côté carbu.
MessagePosté: Ven 17 Fév, 2023- 10:09
Dominique, le même taraudage côté cyl. 4. Il arrive aussi qu'ils soient bouchés avec de la corrosion.
MessagePosté: Sam 18 Fév, 2023- 14:03
Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais la fuite d’eau dont parle Dominique pour le moteur de Stéphane, ne peut elle pas venir du 2eme trou débouchant que Dominique n’a pas trouvé ?
J’avoue, je n’y connais rien en mécanique, mais Dominique, comme Gégé, sait que je suis un especialiste des trous débouchants sur moteur de 11... :lol:
MessagePosté: Dim 19 Fév, 2023- 11:12
Pas des trous débouchants, mais des trous débouchés !!!
MessagePosté: Dim 19 Fév, 2023- 13:12
Oui Michel, tu as raison. A l’époque, la subtilité ne m’avait pas traversé l’esprit. :lol:
