Nous sommes le Mar 11 Aoû, 2026- 14:44
 Sujet du message: montage batterie sur traction 11bl
MessagePosté: Dim 15 Jan, 2023- 19:30
bonjour,
on m'a dit qu'il fallait démonter le capot pour changer la batterie sur un traction 11BL
pouvez vous me confirmer ??
cela est-il compliqué à faire ??
 Sujet du message: Re: montage batterie sur traction 11bl
MessagePosté: Dim 15 Jan, 2023- 20:50
Comme sur une B d’ailleurs, un système vis écrou à la calandre ainsi qu’au tablier, désolidariser les charnières, ensuite deux méthodes, tout faire coulisser par l’avant ou bien plier le capot en deux (l’un sur l’autre) et le retirer d’un côté.
Procédure qui est bien mieux à deux, chiffons, serviettes, torchons… etc pour protéger le capot des rayures.
Prendre son temps et faire attention, si on est seul, possible mais toujours un peu risqué ;-)
Pour changer juste la batterie je recommande la solution 1 on fait coulisser le capot entier vers l’avant de la voiture pour libérer l’espace batterie.
La batterie est normalement dans un bac, il convient de vérifier l’état du tablier sous ce bac tant qu’on y est, parfois l’eau, l’acide ou je ne sais quoi y font du travail ;-)
MessagePosté: Dim 15 Jan, 2023- 20:59
merci pour ces conseils.
cela est-il très compliqué de faire coulisser le capot vers l'avant?
MessagePosté: Dim 15 Jan, 2023- 21:05
Eh bien non une fois qu’il est dévissé, il suffit de le soulever et de l’emmener vers l’avant et le reposer… il tiendra jusqu’à l’opération de remontage.
MessagePosté: Dim 15 Jan, 2023- 23:15
C'est techniquement TRES facile, mais tout seul c'est encombrant et même un peu lourd, le mieux c'est d'embaucher un ou une copine, ensuite changer la batterie par une nouvelle (attention le bac d'une BL est plus petit que sur une B) ne prend que quelques minutes. En une 1/2 heure à 2 tu auras démonté et remonté ton capot sans rien abimer.
Olivier.
MessagePosté: Lun 16 Jan, 2023- 13:30
Batterie sans démontage du capot Exide 6volts 80AH/600A 158X165X220 installée depuis 5 ans sans problèmes :)
MessagePosté: Lun 16 Jan, 2023- 14:15
merci à tous, cela s'est bien passé . la batterie est installée.
