Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 10:35
 Sujet du message: court circuit
MessagePosté: Ven 13 Jan, 2023- 17:45
Bonjour a tous , gros souci en remontant les capots sur ma 11 , la patte de retenue d' un capot a touchée la plus de la batterie
étincelles et grosse angoisse ...
elle ne redémarre pas , la charge batterie est correcte , mais plu de jus
régulateur ou bobine HS ? comment savoir , MERCI...
j'ai envie de tuer la mort .
 Sujet du message: Re: court circuit
MessagePosté: Ven 13 Jan, 2023- 18:40
Le moteur tournait, ou juste contact mis?
MessagePosté: Ven 13 Jan, 2023- 18:57
sans contact et avec le coupe circuit ...
MessagePosté: Ven 13 Jan, 2023- 19:15
A priori ton coupe circuit est inefficace,sinon il n´y aurait pas eu etincelle.
Tu veux verifier ta bobine avec une ampoule volante ou un multimetre, mais change ton coupe circuit.
MessagePosté: Sam 14 Jan, 2023- 10:58
Selon la description, le coupe-circuit est certainement monté du côté positif, ce qui le rend inefficace.
MessagePosté: Dim 15 Jan, 2023- 14:11
Attention, la batterie peut avoir de la tension mais pas d'intensité.Tire le démarreur et tu sauras si elle a la forme.
Ensuite avec un Métrix, tu prends la tension au + bobine avec le contact , tu devrais avoir dans le 6V et parel côté sortie vers allumeur 6V;
Puis mettre le contact, enlever la tête d'allumeur mettre les vis dans la position fermeture et écarter les vis avec un tournevis, tu devrais avoir des étincelles sur les vis.
Si pas d'étincelles changer le condo
MessagePosté: Dim 15 Jan, 2023- 16:23
Avec 6v au metrix la batterie est morte
