Nous sommes le Mer 18 Mar, 2026- 22:42
 Sujet du message: Changement joints de portes
MessagePosté: Jeu 05 Jan, 2023- 23:42
Bonsoir
Les joints des portes de ma traction sont d'origine et sont cassants comme du verre sauf la partie haute que j'ai réussi à retirer.
Comment faire pour retirer la partie restante verticale ? Je
J'ai essayé avec un petit tournevis et je parviens à retrouver la gorge du joint en grattant pour enlever le joint durci comme du verre mais difficile de tout avoir.
Y a t il une autre solution ?
Je n'arrive pas à dévisser les vis de butée. Comment faire ? Les percer et essayer avec un tourne à gauche ?
Voici quelques photos :
Merci de vos conseils
Bonne soirée
 Sujet du message: Re: Changement joints ports
MessagePosté: Ven 06 Jan, 2023- 00:13
Pour les vis fendues de butée, le faire avec un tournevis à frapper et pour le reste du joint continuer avec un tournevis après avoir couper le plus de matière au cutter :D :wink:
 Sujet du message: Re: Changement joints de portes
MessagePosté: Ven 06 Jan, 2023- 09:55
Beaucoup de patience.
Une spatule de 5 cm de large un petit tourne vice plat un cutter pour enlever le vieux joint et écarter la rainure . un bon nettoyage des têtes de vice comme on dit les copains et un petit coup de marteau avec du W40 ça devrait le faire c'est comme ça que j'ai pratiqué sur les miennes.
MessagePosté: Ven 06 Jan, 2023- 15:33
Oui, patience et persévérance sont les maîtres mots.
Pour les vis il faut détruire la butée Cheston et essayer de les récupérer sans les casser, elles sont au pas SI M5 x 0.75 (les vis actuelles M5 x 0.80 ne conviennent pas)
Voir ici : http://www.hd19.net/technique/visserie/ ... serie.html
MessagePosté: Sam 07 Jan, 2023- 00:38
Merci à tous pour les conseils !
finalement avec du WD40 + tournevis à frapper, j'ai réussi à dévisser les vis de butée sauf une trop corrodée...
il me reste le joint à dégager avec patience et témérité...
Bon week end !
