Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 18:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Phare anti-brouillard et essuie-glaces
MessagePosté: Dim 04 Déc, 2022- 18:48
Sur ma 11BL, j'ai actuellement deux phares anti-brouillard marchal non connectés. Je souhaiterai les brancher pour les utiliser.
Comment réaliser le câblage et la connexion au tableau de bord ? Je pense ajouter un simple interrupteur. Faut-il un relais en plus ?
Autre question : je souhaiterai qu'au repos les deux essuie-glaces soient à l'horizontal.
Comment faire ? je peux ramener celui de gauche à l'horizontal mais celui de droite revient à la vertical. Comment modifier la position arrêt du moteur pour que l'essuie-glace de droit soit à l'horizontal ?
Merci.
Bonne soirée
 Sujet du message: Re: Phare anti-brouillard et essuie-glaces
MessagePosté: Dim 04 Déc, 2022- 19:06
Je te conseille vivement d´alimenter tes atb via un relais,j´ai fait ça sur la mienne par sécurité pour eviter d´avoir du jus en permanence au niveau de l interrupteur.
Pour l´essuie glace gauche suffit de le retirer de son axe le tenir dans sa position actuelle puis le repose sur son axe mais le décaler pour qu´il soit horizontal.
MessagePosté: Dim 04 Déc, 2022- 19:31
Merci du conseil. où trouver un relais 6V pour les Anti-Brouillard?
Pour l'essuie glace, c'est celui de droite (non manipulable avec la commande manuelle) qui me pose problème. Pas sûr de bien avoir compris.
Si je modifie l'axe pour qu'au repos il soit à l'horizontal, si je mets en route je crains qu'il va poser problème en voulant aller plus loin que le cadre du parebrise...
MessagePosté: Dim 04 Déc, 2022- 20:08
Pour un relais 6V je te conseille Classic Auto Elec.
Par contre, pour mettre l’essuie glace droit (passager) a l’horizontale au repos, il faut agir sur la tringlerie qui est planquée sous le tableau de bord. Pour y accéder il faut enlever le capot ainsi que la batterie et le support de batterie plus la boîte à gants.
MessagePosté: Dim 04 Déc, 2022- 21:51
Merci pour la réponse.
pour l'antibrouillard, aurais tu un plan pour brancher le relais à l'arrivée du cable des phares et vers l'interrupteur ensuite ?
Avez-vous des photos de la tringlerie pour savoir à quel niveau je dois intervenir ?
MessagePosté: Lun 05 Déc, 2022- 06:31
L'arrêt automatique se situe dans le moteur d’essuies glaces.
Je pense qu'il a été monté à l'envers, qu'il faudrait plus simplement l'inverser d'un demi-tour.
MessagePosté: Lun 05 Déc, 2022- 10:30
Avec cet imat, passe me voir à 36000, Chtx j'ai tout pour remédier à tes soucis.
(Outils et matériaux )
sinon contact moi en MP.
J-louis.
MessagePosté: Lun 05 Déc, 2022- 10:59
schema_de_branchement_phares_additionnels_et_anti_brouillard_700x700.jpg [ 63.89 Kio | Vu 12135 fois ]
MessagePosté: Lun 05 Déc, 2022- 11:31
THE QUO a écrit:
Tu as été plus rapide que moi! Quand je branchais des AB autrefois ( maintenant ils sont de série et ils s’allument dans les virages!!) je mettais l’entrée de l’interrupteur sur les veilleuses. Ainsi quand il y’a beaucoup de brouillard, ça permet de ne mettre QUE les antibrouillards ( et c’est homologué)
MessagePosté: Lun 05 Déc, 2022- 21:50
Merci pour vos réponses :)
Pour l'essuie-glace, je vais inverser le moteur.
Merci pour le schéma électrique. Une question : a quoi correspond le branchement de l'interrupteur sur la cosse AB ?
Une ampoule au tableau de bord ?
Pour Jean Louis, la traction vient du 36 mais je suis dans le 35 près de rennes mais sinon merci pour la proposition....
Bonne soirée
MessagePosté: Mar 06 Déc, 2022- 10:18
En connectant l´inter sur la cosse code ça permet d´allumer tes AB quand tes codes le sont .
MessagePosté: Mar 06 Déc, 2022- 20:07
ok merci de l'info
pour le relais, je peux prendre un relais 12V. Il fonctionnera pour du 6v ?
Exemple : https://www.citroen-traction-avant.com/ ... 050/Relais
MessagePosté: Mar 06 Déc, 2022- 21:15
Ah non il te faut du 6v car tu n´as pas assez de volts pour pouvoir coller le relais de 12v.
MessagePosté: Mar 06 Déc, 2022- 22:40
ma 11BL 1952 est dans la même configuration que celle de Citro35 anti-brouillards non branchés.
Je voudrais bien les brancher mais quand je suis en plein phares l' aiguille de l' Ampèremètre est plutôt côté décharge.
Ma question est : même avec un relai la dynamo débite t'elle assez pour alimenter les codes et les anti-brouillards ?
merci.
Bonne soirée
MessagePosté: Mer 07 Déc, 2022- 09:47
En principe tu connectes tes AB sur la cosse des codes , normalement pas de souci, faudrai rechercher du côté de la dynamo elle meme sinon connectes tes AB de façon independante c´est plus simple a gerer en matiere de conso electrique.
