Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 23:06
 Sujet du message: Roulement conique boitier de direction
MessagePosté: Sam 22 Oct, 2022- 10:42
Désirant changer les 2 roulements conique du boitier de direction, mon fournisseur habituel (professionnel du roulement)m'indique ne pas pouvoir me les fournir, car ne se font qu'en "générique" probablement ...
Les revendeurs habituels de pièces de TA , les proposent à des tarifs Prohibitifs !! au regard du type et également probablement de leur qualité ...
Quelqu'un parmi vous, a-t-il une piste ??
Merci à tous.
 Sujet du message: Re: Roulement conique boitier de direction
MessagePosté: Sam 22 Oct, 2022- 13:31
tu as le choix :D :wink:
https://www.lebonroulement.com/?gclid=E ... gLjxfD_BwE
https://www.123roulement.com/rubrique/r ... gJnTfD_BwE
https://www.promeca.com/282-roulements
https://www.roulements-courroies.com/co ... os-marques
MessagePosté: Sam 22 Oct, 2022- 16:18
Merci pour tous ces sites, mais le pb , c'est que je ne connais pas les ref. des roulements; pour les cotes, j'ai la H + diamètre, mais pour ce qui est du diam. intérieur ??
Dois-je prendre en bas de l portée conique ou bien en haut au + large ?
MessagePosté: Sam 22 Oct, 2022- 18:35
la réf du roulement est 88066-7S
les cotes mais !!!!!!
49.2x11.1;50 .4x16.7mm
MessagePosté: Dim 23 Oct, 2022- 09:26
...Avec mes remerciements les plus "Chevronnés" :)
MessagePosté: Dim 23 Oct, 2022- 10:33
Re...
aprés quelques recherches...rien trouvé, mais je vais envoyer une demande à chaque fournisseur..
Par contre , à quoi correspond la 2èmè ref. 4x16x7 ?
MessagePosté: Dim 23 Oct, 2022- 18:21
On trouve des roulement de crémaillère ici : https://www.cas-shop.com/fr/product/jeu ... de-pignon/
Sont' ils vraiment hors d'usage ??? J'ai révisé bon nombre de crémaillères sans jamais avoir à remplacer les roulements.
Si le chemin intérieur est hors d'usage, il faudra remplacer le pignon, pas si simple à faire. Bricolage interdit !
https://www.cas-shop.com/fr/product/pig ... direction/
En cas de remplacement, le réglage de précontrainte est à refaire, par cales.
Ci-dessous les conversions en SKF pour ce qui est disponible. => voir Steering Worm upper & lower
Références Citroën vs SKF.JPG [ 171.64 Kio | Vu 6599 fois ]
MessagePosté: Lun 24 Oct, 2022- 09:25
Re-mercie encore une fois..!
Dans les chemins ne sont pas usés je voulais simplement remplacer les rouleaux ainsi que les cages par principe..
Je vais étudier ça de plus près.
Cordialement, Eric
