Nous sommes le Mar 20 Oct, 2026- 03:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Pédale embrayage très dur
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 07:21
Bonjour, voilà 500 kilomètres effectuées avec ma 11 depuis sa cure de santé. Jai effectué plusieurs travaux donc l'embrayage buté disque linguet ressort câble embrayage etc... la voiture ne broute pas les vitesses pas bien mais la pédale et dur comme du bois . Est-ce normale le temps que tout ce rode ? Merci a vous de vos conseil idée opignon...
 Sujet du message: Re: Pédale embrayage très dur
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 09:37
hello,
tu as mis un embrayage a diaphragme?
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 10:14
Bonjour non montage origine .
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 13:24
J’ai un montage à diaphragme sur ma 11 et il est relativement souple. Ni trop dur mais pas souple du tout.
J’ai testé l’année dernière un montage embrayage à linguets d’origine sur la traction d’un autre membre et c’était beaucoup plus souple que mon diaphragme…
Si c’est si dur que cela il faut vérifier ton montage et graissage des éléments qui doivent l’être.
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 13:33
Tout est neuf de chez pat2d
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 13:37
Le souci ce n´est pas pieces neuves ou pas mais comment elles ont été montées.
La contrainte est peu etre exagérée,cable hypertendu ou linguets mal réglés et j´en passe
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 13:47
Linguet réglé avec les touches mr d'origine cotte de hauteur de pédale régler et câble avec la garde préconisé d origine. Je suis mécanicien de métier mais la j'avoue je sèche complètement
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 18:42
Les réglages à la cale, tu les as fait qu’une seule fois ? Ou tu as ensuite contraint-relâché le mécanisme et controlé le réglage, etc jusqu’à ce que tu n’y reviennes plus ?
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 19:45
Screenshot_20211115-074805_Chrome.jpg [ 589.51 Kio | Vu 1218 fois ]
Réglage des linguet environ 8 fois a la cale jauge de profondeur comprimé relâché...jusqu'à valeur donné dans la revue technique
Screenshot_20211115-074928_Chrome.jpg [ 472.58 Kio | Vu 1168 fois ]
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 19:48
Deux points à vérifier quand même:
1° Le levier de débrayage sur le côté de la cloche d'embrayage est monté dans le bon sens ? Si inversé, la commande est plus dure.
2° Tu as vérifié la commande de déblocage de passage des vitesses ? Parfois, ça grippe à ce niveau.
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 20:26
20220426_202542.jpg [ 3.78 Mio | Vu 1209 fois ]
Le levier verrouillage ok . Par contre levier axe de fourchettes possible que ce soit la ...comment voir le bon sens ?
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 21:17
a priori le levier est dans le bon sens, par contre le peu qu'on voit du cable semble etre un peu lache; je te suggere de relacher un peu la contrainte de la gaine
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2022- 22:01
J'essaie demain soir pour la gaine merci bonne soirée
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 09:39
visuellement on a l'impression que la gaine et la fourchette de commande ne sont pas bien alignés...
