Nous sommes le Ven 01 Mai, 2026- 03:04
 Sujet du message: direction
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2022- 10:54
Bonjour à tous :
Je voudrais déposer la direction de ma 11bl de 53, pour la réviser et changer les soufflets et autre pièces si besoin ?
Es-ce que je peu la déposer en deux fois ? « Cette à dire » la désaccoupler (colonne du boitier) pour la révision, je ne vais quand même sortir le train avant pour sortir l’ensemble (de la crémaillère) je suis un peu inquiet à l’idée de tous sortir !
Quant pensez-vous ??
Merci pour vos
 Sujet du message: Re: direction
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2022- 16:05
Oui c´est faisable suffit de ramper sous la trac a moins que tu ne disposes d´un pont ou une fosse.
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2022- 16:17
Un bon tuyau: La lecture du manuel des réparations …
Ce que tu demandes est faisable au démontage. Pour le remontage, c'est un excellent moyen de casser le boitier de la crémaillère en serrant les 4 écrous de maintien.
Un démontage sérieux se fait avec crémaillère et arbre de commande en une fois, il suffit de lever assez haut pour que ça passe par en dessous (50 cms minimum).
MessagePosté: Sam 19 Mar, 2022- 21:42
Il n'est pas nécessaire de sortir le train-avant pour déposer une crémaillère.
On peut déposer la crémaillère seule mais comme l'a bien dit Olivier, si l'on veut faire du travail sérieux, il faut déposer l'organe complet avec les barres et la colonne.
