Nous sommes le Lun 02 Nov, 2026- 16:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 188 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: 11 BL de 1949, restauration
MessagePosté: Jeu 10 Mar, 2022- 15:52
à l'intérieur ou bien à l'extérieur?
MessagePosté: Jeu 10 Mar, 2022- 16:26
De mémoire, et après avoir compulsé quelques documents, ce lèche-vitre est fixé coté intérieur de la porte.
Attendre peut être d'autre avis avant de te lancer !! :)
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Jeu 10 Mar, 2022- 17:43
Je confirme, il existe bien des lèche-vitres disposés côté intérieur de la vitre.
De mémoire c'est une bande de caoutchouc agrafée sur un morceau de carton très dense, le tout fixé par des clous carrossier torsadés.
La partie fixation est cachée par l'entourage de vitre qui repose dessus.
MessagePosté: Jeu 10 Mar, 2022- 17:58
Et ils sont référencés au CPD n°438, avec les dimensions.
CPD p30.JPG [ 339.14 Kio | Vu 24210 fois ]
MessagePosté: Ven 11 Mar, 2022- 12:50
Voilà une réponse collégiale complète !!
Bonne restauration. :)
Gwenran 56
MessagePosté: Ven 11 Mar, 2022- 20:02
Merci pour toutes ces réponses!
J'ai en effet la bande avec le carton dense, il faut donc prendre le carton en sandwich entre la porte et l'encadrement de vitre?
MessagePosté: Jeu 17 Mar, 2022- 00:44
J'ai reçu les arbres cannelés d'origine et miracle, ça se monte! Avec la presse de 5T ça s'est monté facilement...sauf le dernier cm où elle a déclaré forfait. Je vais demain sur une presse plus forte pour finir de monter ces bras inférieurs puis je remonte tout le berceau.
J'ai fait le faux amortisseur avec un vrai qui est HS et que j'ai bloqué à la bonne position, indiquée dans le DR et j'ai guidé le silentbloc avec les 2 tiges de 10mm.
L'habillage de l'arrière est terminé, il manque à fixer la lunette arrière puis je pourrai remettre la banquette.
Je ne sais pas si je suis mal tombé pour les arbres cannelés refabriqués ou si c'est toujours ainsi mais dans ce cas inutile de les acheter (et c'est cher en plus...).
IMG_20220316_152215.jpg [ 4.8 Mio | Vu 978 fois ]
IMG_20220316_155214.jpg [ 4.42 Mio | Vu 985 fois ]
MessagePosté: Jeu 17 Mar, 2022- 23:03
Bon travaille Mathieu
Comme quoi il faut privilégier les pièces d'origine que les pièces de refabrication ;)
Quelques photos pour ta pose de ta vitre arrière
IMG_20200206_151716.jpg [ 74.45 Kio | Vu 23983 fois ]
IMG_20200207_145905.jpg [ 17.36 Kio | Vu 23937 fois ]
MessagePosté: Sam 19 Mar, 2022- 23:33
Merci Jean Michel pour ces photos, je ferai pareil pour le remontage!
Cet aprem je me suis fait aider par un copain et on a remonté le berceau avant, OUF! Les bras inférieurs sont bien à 4mm en avant de l'axe du berceau (j'ai fait au mieux pour la précision des mesures...), il reste 33mm de cannelures pour les barres de torsion et les bras sont au bon positionnement angulaire, revérifié avec le faux amortisseur.
Les silentblocs AV sont HS aussi, ils sont là juste pour positionner le bras. J'ai un peu échelonné les dépenses...Je vais bientôt les changer.
Une question, pour les 4 écrous qui tiennent le berceau sur la caisse, les écrous longs sont-ils sur les barres du haut ou du bas?
IMG_20220319_184545.jpg [ 6.58 Mio | Vu 953 fois ]
IMG_20220319_200834.jpg [ 4.97 Mio | Vu 971 fois ]
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2022- 09:40
Bonjour, les écrous longs se montent sur les broches supérieures avec les supports d'ailes.
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2022- 23:32
Super merci! Je les ai remontés ce matin avec le radiateur et le support de boîte de vitesses.
IMG_20220320_112112.jpg [ 4.55 Mio | Vu 986 fois ]
MessagePosté: Mar 29 Mar, 2022- 12:23
J'aurais besoin d'un petit coup de main, est ce que quelqu'un pourrait poster une photo du tuyau de frein avant droit, au niveau du passage sous le jambonneau et jusqu'au berceau svp? Je ne me souviens plus comment il passait...On ne fait jamais assez de photos au démontage!
Les silentblocs avant de berceau neufs arrivent, après ça je peux finir le remontage!
MessagePosté: Mar 29 Mar, 2022- 23:16
Regarde si tu trouves quelque chose ici : viewtopic.php?p=69801#p69801
J'ai posté quelques photos du remontage, peut-être cela pourra t'aider. Sur les plus récentes, la conduite ne passe plus au-travers, mais sous la jambonneau.
MessagePosté: Mer 30 Mar, 2022- 13:55
Photos d'une des première 11 B malle bombée.
Bon remontage.
J-Louis
Commentaire: fixation du tuyau sur l'intérieur du jambonneau D, avant de passer dessous.
IMG_1383.JPG [ 28.91 Kio | Vu 23449 fois ]
Commentaire: il passe dessous et sort juste au niveau de la crémaillère.
IMG_1384.JPG [ 34.66 Kio | Vu 23356 fois ]
Commentaire: puis vient se fixer sur la patte, via un raccord et part vers le flexible du cylindre de roue AV D.
IMG_1385.JPG [ 40.28 Kio | Vu 23345 fois ]
MessagePosté: Mer 30 Mar, 2022- 15:31
Super merci à vous! Je me souvenais plus s'il devait passer dans le petit guide placé verticalement sur la caisse. Du coup je comprends qu'il soit assez long pour pouvoir passer au milieu du bras avant sans rien toucher.
