Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 05:25
 Sujet du message: PEINTURE CACHE CULBUTEUR
MessagePosté: Dim 30 Jan, 2022- 12:34
Bonjour à tous et bon dimanche
Pouvez vous m'informer si il faut mettre de l’antirouille ou un apprêt, après avoir décapé le cache culbuteur sous la peinture verte il y a beaucoup de rouille, pour le moment j'ai tous bien décapé.
Ma question est comme la peinture verte va chauffer faut il apprêt ou antirouille ou directe peinture ??
J'ai primaire anti-rouille es 800 ecar gris et ral acryl 6020 verte
Merci du retour
Lazare
 Sujet du message: Re: PEINTURE CACHE CULBUTEUR
MessagePosté: Dim 30 Jan, 2022- 12:59
Idéalement il faut éliminer toute la rouille, sablage ou décapage chimique, électrolytique. Ensuite un apprêt passivant, très liquide. (pas de couche épaisse qui risque de fissurer) Deux couches de peinture 2K au final.
Pour info, le RAL 6020 et trop clair, le vert moteur Citroën correspond au "Vert wagon" SNCF
MessagePosté: Dim 30 Jan, 2022- 15:51
il existe des convertisseur de rouille et qui font egalement appret c'est super efficace et donne une surface hyperlisse,d'autant plus que ça existe en aerosol tres pratique et gain de temps.
MessagePosté: Dim 30 Jan, 2022- 15:54
le convertisseur de rouille, c'est bon quand il y a de la rouille. Si on ramène au métal, il ne sert à rien
MessagePosté: Dim 30 Jan, 2022- 16:18
oui mais il empeche la rouille de revenir avec ses bras musclés
MessagePosté: Dim 30 Jan, 2022- 16:39
La teinte du vert moteur est AC 501 de chez Guittet.
Une fois que l'on a dit ça.........
Le vert moteur Restom ( pour Citroën ) correspond au mieux, et il durcit avec la chaleur du moteur.
Ne pas oublier que la peinture doit résister aux hydrocarbures, ce qui n'est pas le cas de la majorité des peintures.
Teinte-Moteur-ConvertImage.jpg [ 132.57 Kio | Vu 7669 fois ]
Un vert moteur que l'on trouvait dans les années 70-80 de chez Valentine, et c'est le moteur-boîte de la 7 avec ventilateur à quatre pales qui sert d'illustration.
Cette peinture était censée résister à 500°
Vert moteur Valentine.jpg [ 380.39 Kio | Vu 332 fois ]
MessagePosté: Dim 30 Jan, 2022- 19:33
Bonsoir
J' ai peint le mien avec une peinture bi composant haute température après avoir décapé jusqu' à la tôle. Ca fait plusieurs années et ça ne bouge pas.
Pascal 11B53
MessagePosté: Lun 31 Jan, 2022- 20:38
Bonsoir à tous,
Merci de vos retours, pour un lundi j'ai un peu bossé ci-joint photos du cache culbuteur avant et après je pense que c'est bon pour la peinture êtes vous de mon avis ??
Bien cordialement Lazare
Commentaire: AVANT
20220131_135637.jpg [ 2.52 Mio | Vu 342 fois ]
Commentaire: APRES
20220131_164836.jpg [ 2.14 Mio | Vu 358 fois ]
MessagePosté: Lun 31 Jan, 2022- 22:11
Profites en pour le redresser, on voit comme très souvent, qu'il a été serré trop fort. Je me suis fait un posage rectangulaire en bois et j'y vais tout doux, à l'envers sous une presse avec un tube au diam. des bossages.
MessagePosté: Mar 01 Fév, 2022- 10:58
ok merci je vais le redresser
bonne journée à tous
Lazare
