Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 16:10
 Sujet du message: Jeu à la coupe segments 11 perfo + tiercage
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 12:38
Hello,
Je m'étonne de ne pas trouver ces infos dans le DR pour 11 perfo:
- jeu à la coupe des segments?
- jeu toléré dans la gorge du piston?
- comment tiercer les segments?
J'ai posé la question à Moux pour le jeu à la coupe, on est sur des valeurs type 0.1 pour les segments de feu, 0.15 pour les racleurs. Un ancien mécanicien citroen m'a même parlé de 0.20.... je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de précision que ça. Mais c'est surement parce qu'a l'époque de la traction, les ensembles chemises/pistons étaient déjà prêts à monter. Donc tout ceci était déjà réglé....
Mais dans mon cas, avec mon ensemble chemises/pistons aprotec j'aimerais ben tout vérifier.
Merci d'avance pour vos réponses.
 Sujet du message: Re: Jeu à la coupe segments 11 perfo + tiercage
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 13:43
Aprotec aussi livre ses ensembles prêts à monter. Il y a normalement une notice livrée avec qui précise les jeux, qui ne sont pas ceux de Citroën mais ceux d'Aprotec dans ce cas précis.
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 14:35
oui c'est exact, il y'a une notice, mais elle est générique. Par exemple elle ne parle du tiercage que pour des pistons à 3 segments. Donc pour 4, ca ne m'indique pas trop la marche à suivre.
Les jeux a la coupe sont effectivement indiqués. N'étant pas usineur je ne sais pas si je les lis correctement. Je vais vous mettre en ligne la notice que j'ai eue.
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 14:46
voici une photo de la notice
IMG_20220103_133954.jpg [ 957.97 Kio | Vu 1001 fois ]
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 15:59
un article interessant:
https://www.jsoclub.com/176/jeu_a_la_coupe_segments.htm
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 17:03
autre lien trouvé dans mes recherches:
http://www.ondulex.fr/montages_seg.html
pas d'infos sur le tierçage, j'ai donc téléphoné, ils conseillent de tiercer à 90 °.
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 17:41
Bonjour à tous.
Pour le jeu à la coupe, la RTA donne page 23, pour les moteurs sauf 11D : coup de feu 15/100 mm, autres segments 5 à 7/100 ème
Les pistons Aprotec ont-t-ils une spécificité pour un moteur particulier, je ne pense pas ils se montent aussi bien dans un Perfo que dans un 11D.
Pour la mise en place des 4 segments sur les pistons PNE que j'avais en stock ( hauteur de chemise 125,1 ) que j'ai monté il y a deux ans, j'ai décalé les segments à 90°, c'est logique.
Toujours dans la RTA, page 72 dans les spécificités du moteur 11D, à la rubrique segments, il n'est plus fait mention du jeu à la coupe.
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 17:49
Personnellement quand il y a 4 segments, j'oriente les coupes à 180 degrés
MessagePosté: Lun 03 Jan, 2022- 17:56
ok merci Yves
