Nous sommes le Lun 02 Nov, 2026- 20:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 11b de 1949
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2021- 01:24
Merci pour cette observation Marco, en relisant c'est bien de la pâte à roder que je voulait noter pour bien nettoyer :D Sinon au montage des joints, je mets aussi une pellicule de pâte à joint sur tous les moteurs que je refais
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2021- 09:37
Ca tombe donc pas trop mal, c'est ce que j'avais prévu de faire!
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2021- 10:42
Salut,
Bon je galère à recevoir mes pièces, mais ça devrait bientôt le faire. Je me pose une question (une de plus) les gougeons de culasse sont encore sur mon bloc. Or je vois dans vos restaurations moteur que vous les enlevez. Est-ce vraiment nécessaire? A quoi cela sert il? Pour le bridage des chemises uniquement?
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2021- 18:28
Lors d'un changement de joint de culasse, si les goujons sont en bon état, il n'est pas nécessaire de les déposer, bien que se soit plus pratique pour nettoyer la surface du bloc.
Lors d'une réfection moteur, on a intérêt à tout démonter pour un contrôle minutieux.
Pour bloquer les chemises il y a l'outil MR-1582 qui ne nécessite pas le retrait des goujons.
MR-1582.PNG [ 31.86 Kio | Vu 13054 fois ]
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2021- 19:17
Je ne connaissais pas cet outil.
Tu peux aussi bloquer les chemises avec des rondelles excentrées.
Par expérience, si le moteur n'a pas été ouvert depuis longtemps, les chemises sont " soudées " avec la crasse de la circulation d'eau, et même sans blocage mécanique, elles ne bougerons pas.
Mieux vaut quand même les bloquer, avant toute intervention.
Je suis aussi partisan d'enlever les goujons, ne serait-ce que pour les nettoyer, vérifier les filetages et absence de fêlures du bloc à ce niveau, de plus une fois les goujons enlevés tu t'apercevras qu'il y a du cambouis au fond.
IMG_0804.JPG [ 105.17 Kio | Vu 12630 fois ]
MessagePosté: Mer 17 Nov, 2021- 10:57
ok merci, alors je les déposerai. De toutes façons, j'ai tout démonté sauf ça :lol:
MessagePosté: Mer 17 Nov, 2021- 11:56
le blocage des chemises est inutile dans ce cas :roll: puisque leur dépose est obligatoire pour refaire totalement le moulin!!
Et puis demonter les goujons c'est prendre le risque de casse dans le bloc sans parler de l'inutilité du demontage
MessagePosté: Mer 17 Nov, 2021- 14:53
Il faudra tout de même bloquer les chemises neuves après avoir réglé leur dépassement.
MessagePosté: Ven 17 Déc, 2021- 14:27
Allez, début des travaux illustrés. Juste sur la culasse. Repose des soupapes et changement du tuyau d'eau interne.
L'ancien, retiré avec pas mal de temps et de patience:
Mise en place du nouveau:
remontage des soupapes
Ce soir je pose les pastilles de dessablage. A noter que l'axe de la rampe des culbuteurs est naze. J'en ai commandé un neuf. J'espère le recevoir bientôt.
MessagePosté: Ven 17 Déc, 2021- 14:28
les sièges sont rectifiés, les soupapes aussi, les guides changés et la culasse surfacée (15/100 d'enlevés).
MessagePosté: Ven 17 Déc, 2021- 16:39
Bien joué, elle te remerciera de ces changements :D :wink:
MessagePosté: Lun 20 Déc, 2021- 11:36
Hello,
petite question au sujet du dépassement des chemises. Voici ce que m'indique le DR édition 1949:
IMG-20211214-WA0002.jpeg [ 1 Mio | Vu 985 fois ]
IMG-20211214-WA0004.jpeg [ 1.21 Mio | Vu 1002 fois ]
le dépassement doit être compris entre 0.05 et 0.1 mm
Ces valeurs sont relativement faibles contrairement à ce que je trouve ailleurs (0.09-0.16) par exemple:
viewtopic.php?f=10&t=4570&start=45
ou là (mais pour HY)
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=moteur2_p3
ou là:
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=moteur_origine_3
Mais ici, je trouve comme pour moi:
http://rackkamobiles.over-blog.com/arti ... 25592.html
c'est la notion de moteur pre-perfo / perfo qui induit cette différence?
MessagePosté: Lun 20 Déc, 2021- 14:17
Il faut te fier au DR.
Ci-joint la note technique qui précise la même chose.
Par contre se sont des informations pour le montage des chemises de hauteur 124,6 mm avec des joints épais Hugo Reintz qui subissent un léger tassement.
Dans ton cas si tu montes un ensemble chemises-pistons actuel avec des joints papier très fins et des chemises de 125,1 mm, qui correspondent au moteur 11D, il n'y a pas de problème, en théorie tu montes le tout " les yeux fermés ".
Un contrôle de dépassement est à faire pour être sûr du dépassement effectif des chemises, autour de 0,05 mm sans être en dessous.
2021-12-20-9-ConvertImage.jpg [ 231.68 Kio | Vu 980 fois ]
2021-12-20-10-ConvertImage.jpg [ 260.18 Kio | Vu 973 fois ]
2021-12-20-11-ConvertImage.jpg [ 158.48 Kio | Vu 954 fois ]
2021-12-20-12-ConvertImage.jpg [ 266.72 Kio | Vu 942 fois ]
MessagePosté: Lun 20 Déc, 2021- 15:14
Hello, et merci pour cette réponse claire et argumentée.
Dans mon cas j'ai fait une erreur de mesure lors du montage à blanc des chemises: j'ai cru les voir affleurantes. Total j'ai acheté des joints d'embase de 0.07mm. En montant les joints + chemises à blanc, je me suis aperçu que j'étais au dessus des 0.10 mm donc pas bon. Je devais désaffleurer d'un bon 0.03 a blanc et je ne l'ai pas vu. J'ai donc commandé des joints en 0.05mm. A ce moment là la cale de 0.10 ne passera pas sous la règle. Je serai dans les tolérances
C'est comme ça qu'on apprends, on faisant des bétises. Il faut bien sur s'en rendre compte. j'espère que l'hermetic que je vais ajouter en plus ne faussera pas mon dépassement.
Peut-être que si je veux que ça se passe bien il faut monter la culasse de suite avant le séchage de l'hermetic.
Autre question, mon joint de culasse n'a qu'une surface cuivrée. Au lieu de deux faces cuivre comme d'origine. On le monte cuivre coté bloc?
Merci d'avance.
MessagePosté: Lun 20 Déc, 2021- 17:56
A l'avènement du moteur 11D, tellement Citroën était sûre de sa fabrication, qu'il n'y avait qu'une seule épaisseur de joint papier.............
Pour ton joint de culasse, il faut mettre les sertissages côté culasse, c'est une des bases de la mécanique.
Normalement si c'est bien un joint qui correspond à ton moteur, tu ne peux pas te tromper, attention les joints pour moteur inversé peuvent se confondre avec ceux des Trac, sauf qu'ils sont à l'envers et ne peuvent pas aller.
Mais si tu as un doute, mets nous une ou deux photos.
