Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 08:30
 Sujet du message: Cylindre suspension arrière 15 H
MessagePosté: Jeu 28 Oct, 2021- 08:25
Je remet en route une 15H en bon état, mais arrêtée depuis 15 ans environ.
je suis sur la réfection des cylindres arrière de suspension.
Les deux joints à lèvres sont secs et cassants. De plus les tôles qui retiennent les feutres sont pourries.
Est-il possible de monter des cylindres complet de DS break en diamètre 40. Le circuit est déjà en LHM.
Est-ce que c'est compatible au niveau de l'emboitement dans le châssis de la voiture, mais aussi le raccord du tube hydraulique (3,5 sur la traction) et de la sphère?
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Patrick
 Sujet du message: Re: Cylindre suspension arrière 15 H
MessagePosté: Jeu 28 Oct, 2021- 15:08
Je ne connais pas le système de fixation du cylindre sur la 15 mais comme la DS19 était l'héritière, je pense que c'est faisable. Il faudrait des photos :D
Pourquoi justement des cylindres de Ds break ?
Pour ce qui est du filetage du tuyau d'alimentation LHM ,c'est du 4.5 sur la Ds, tu peux refaire le tuyau, le tube en 3.5 est vendu au mètre 6.70E et le raccord 1.60€ :wink:
MessagePosté: Jeu 28 Oct, 2021- 19:53
Cordialement
Patrick
+M'enfin j'ai ce qu'il faut, les joints racleurs, je dois en avoir une 15ène pour du LHM, il faut garder les cylindres d'origine et vérifier la bille de réception de la tige .
MessagePosté: Jeu 28 Oct, 2021- 22:01
Merci pour vos réponses rapides.
Je vous joins trois photos. Le joint à lèvre qui est mort, le cache en tôle du feutre qui est pourri et le cylindre avec son piston.
Le diamètre d'emboitement du corps en aluminium dans le support de la caisse est de 57mm.
Le diamètre du piston chromé est de 40mm. Ceux de DS berline sont de 35mm et DS break 40mm, mais je ne connais pas le diamètre d'emboitement.
Un piston a un petit choc sur le zone de travail en position route.
Merci à CX25D pour les joints à lèvres, il faut me dire le prix pour deux pièces.
Les billes de réception des tiges de poussée sont en bon état, au niveau des pistons et aussi du bras de suspension.
J'hésite entre tout remplacer par des ensembles neufs de DS qui sont mieux montés au niveau de l'étanchéité du piston, ou monter 2 joints à lèvres sur mes cylindres actuels, sachant que je ne pourrais pas monter les feutres de protection.
J'ai déjà des cafetières neuves de DS qui se monte et je vais collecter les fuites éventuelles pour les ramener au réservoir.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Patrick
IMG_20211028_202324-1000.jpg [ 41.51 Kio | Vu 3944 fois ]
IMG_20211028_211809-1000.jpg [ 37.89 Kio | Vu 3971 fois ]
IMG_20211028_211758-1000.jpg [ 31.56 Kio | Vu 3933 fois ]
MessagePosté: Jeu 28 Oct, 2021- 22:55
J'ai refait ça : viewtopic.php?f=16&t=2462&start=255
et là viewtopic.php?f=16&t=2462&start=322
