Nous sommes le Dim 27 Sep, 2026- 00:03
 Sujet du message: Joints carburateur 30 AHD- DHT ...
MessagePosté: Mer 06 Oct, 2021- 19:09
Bonjour a tous,
Quelqu'un serait-il ou se procurer les joints fin entre carburateur et pipe d'admission ?
Ou faut-il les faire soi-même car ne se font plus ?
J'ai pourtant tourné un moment sur internet mais rien.
Donc diamètre 30 et entraxe 54mm.
11 B 1954 -
7c 1936
 Sujet du message: Re: Joints carburateur 30 AHD- DHT ...
MessagePosté: Mer 06 Oct, 2021- 23:22
on ne trouve plus ces joints aux bonnes dimensions, on peut les confectionner soi-même.
Ou utiliser ceux-ci et augmenter le diamètre de passage des gaz de 26 mm à 30 mm à l'emporte-pièces.
https://www.depanoto-boutique.com/joint ... 2x35878110
MessagePosté: Jeu 07 Oct, 2021- 21:59
Merci marco c'est bien ce que j’avais peur.
Enfin rien de dramatique a faire, mais au moins je peu arrêter de chercher :wink:
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Jeu 07 Oct, 2021- 23:20
On a le même problème avec la cale en bakélite qui doit être réusinée au diamètre 30/30 mm pour les 11 CV et 28/30 mm pour les 7 & 9 CV pour éviter le décrochage au collecteur.
MessagePosté: Ven 08 Oct, 2021- 22:10
Oui j'osais même pas en parler de celle-ci :roll: mais pour l'instant elle est en bon état .En tout cas apparent .
11 B 1954 -
7c 1936
