Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 00:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration d'une mécanique de 38
MessagePosté: Mar 14 Sep, 2021- 21:52
En ligne
Après tous ces écarts revenons au sujet principal de ce post.
La voiture est maintenant sur roues et j'aimerais faire les réglages de base de géométrie avant de remonter les ailes, c'est bien plus confortable.
Il est important de mettre la voiture à la bonne hauteur sous coque Av. et Ar. de manière à obtenir un réglage final correct. Les angles variant avec les hauteurs de caisse.
Les hauteurs seront corrigées une fois la voiture assemblée, on retrouvera ainsi les réglages initiaux.
OP-160a.JPG [ 92.37 Kio | Vu 65240 fois ]
Tav 32.jpg [ 68.14 Kio | Vu 65070 fois ]
Tav 31.jpg [ 58.73 Kio | Vu 65313 fois ]
Il est important de ne pas oublier de contrôler le désaxage de l'essieu Ar. on y retouchera plus (voir DR PL-109) Le carrossage n'est pas réglable, un simple contrôle au niveau à bulle suffit. On réglera ensuite l'angle de chasse et le parallélisme des roues.
J'utilise la ficelle qui est un moyen simple et permet de faire un réglage G / D en bloquant le volant centré.
Une fois ces deux réglages terminés, il y a lieu de régler les angles de braquage maxi, la crémaillère ayant été complètement démontée. Il n'est pas nécessaire d'avoir des plateaux angulaires, la tableau PL-125 du DR et un mètre à ruban fera l'affaire.
A suivre ...
MessagePosté: Mer 15 Sep, 2021- 21:03
En ligne
La voiture est maintenant remontée avec tout ses éléments, ailes, portes, pare-brise, sièges, etc. Il manque le capot moteur, son poids est négligeable pour ce réglage final.
Tav 33.jpg [ 63.8 Kio | Vu 65436 fois ]
Il y lieu de réajuster les hauteurs de caisse afin de retrouver les valeurs du DR. L'arrière était bien trop bas, surtout avec le plein d'essence.
Tav 34.jpg [ 53.21 Kio | Vu 65450 fois ]
Tav 35.jpg [ 63.54 Kio | Vu 65367 fois ]
Reste encore une opération très importante, la répartition des poids. Même avec des hauteurs de caisse correctes, il est fort probable d'avoir un véhicule déséquilibré.
OP-160b.JPG [ 96.3 Kio | Vu 65436 fois ]
Je suis donc allé emprunter l'outillage adéquat chez un ami qui fait du circuit avec une Clio Sport. Il s'agit de 4 plateaux de mesure reliés à un écran de contrôle. On les place à bonne distance et on monte la voiture dessus.
Tav 36.jpg [ 50.26 Kio | Vu 65276 fois ]
Tav 37.jpg [ 50.81 Kio | Vu 65242 fois ]
On voit sur la première lecture des différences de poids importantes sur le même essieu, le DR indique une tolérance maxi de 30 kg. Ici la voiture porte clairement sur l'Av.G et Ar.D.
Tav 38.jpg [ 64.33 Kio | Vu 65328 fois ]
Il y a donc lieu de corriger sur les réglages des barres afin d'approcher au plus près les valeurs G / D par essieu, tout en gardant les hauteurs sous coque dans les tolérances.
J'ai pu le faire sans soulever la voiture, tous les réglages sont montés à la graisse graphitée, ça tourne sans trop de dureté.
Tav 39.jpg [ 69.05 Kio | Vu 65360 fois ]
Il ne faut pas perdre de vue qu'un réglage sur l'essieu avant influence aussi l'essieu arrière et vice-versa.
Une fois le réglage terminé on trouve des valeurs très proches, c'est le meilleur compromis hauteur / répartition que j'ai pu obtenir.
Tav 40.jpg [ 56.5 Kio | Vu 65195 fois ]
A suivre ...
MessagePosté: Mer 15 Sep, 2021- 21:47
Ainsi il s'agissait d'un roadster ! Moi qui pensais qu'il s'agissait d'une berline. Beaux réglages, bon compromis. Peut-être y a t-il intérêt à accentuer une légère différence de poids en + plutôt vers l'arrière droit qui viendra alléger le poids du chauffeur de 10kg.
Question à rebours : durant cette restauration, le MR a t-il été suffisant ou as-tu remarqué des manques que tu aurais voulu voir figurer et dans quel chapitre ?
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 07:36
OUAH!!! 8) 8) 8)
Che bella! Et je trouve la couleur très élégante. :D
Sei proprio bravo, Marco! :wink:
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 07:56
Elle a perdu 1,6 Kgs dans l'opération :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 09:15
C'est peut-être un écart de précision de l'appareil de mesure, bien qu'il donne une mesure au 1/2 Kilogramme près.
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 13:55
Surtout tes diagonales sont vraiment pas mal car ce qui est important, c'est surtout que la somme des diagonales soit très proche. Là, tu as 6 kg d'écart. Pas mal pour une auto de cet âge!
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 16:44
Marco, c'est exactement la démarche à adopter, après avoir tout changé ( dont les silentblocs des deux essieux ) ou rénové, tu seras sur du résultat final, et du bon étalonnage des sous-ensembles, tu obtiens ainsi l'homogénéité du véhicule pratiquement comme en sortie d'usine.
Je me posais la question de la pertinence de vérifier le poids par roue d'une Traction lambda, mettons des années 50, sans avoir fait la remise en état de TOUS les composants de la suspension, sauf d'avoir changé les amortisseurs et autres rotules à plus ou moins longue échéance, le résultat serait-il " aussi fiable " ?
Imaginons un silentbloc arrière fatigué par rapport à l'autre, malgré des réglages aux petits oignons, le sous ensemble présentera une lacune, tu vois ce que je veux dire ?
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 16:54
Un peson "crochet" fixé à un portique avec roue suspendue dessus (et roue d'en face sur cale) donnerait-il la même mesure ? En principe oui ?
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 19:04
En ligne
Bonsoir Jérome,
Je pense avoir trouvé toutes les informations nécessaires dans le documentation Citroën, à savoir le Dictionnaire des Réparations n° 427 ed_1954, le Mémento Technique n° 425_ed 1959 et le Catalogue des Pièces Détachées n° 420 ed_1945.
J'ajoute encore la documentation Solex pour les réglages du carburateur ainsi que la RTA où l'on trouve rapidement certaines infos.
Après c'est aussi mon métier et peut-être que cela m'évite de systématiquement tout devoir rechercher dans la documentation.
MessagePosté: Jeu 16 Sep, 2021- 21:07
En ligne
Bonsoir Yves,
je ne pense pas qu'un silentbloc HS puisse provoquer une différence sur la répartition des poids car ils sont montés sans précontrainte véhicule au sol.
Pour autant qu'ils aient été montés correctement, d'où l'utilisation des piges MR-3350 et MR-3338 ainsi que des équerres MR-3336 qui garantissent le bon positionnement des silentblocs à l'Av. et à l'Ar.
MessagePosté: Dim 26 Mar, 2023- 14:26
Merci Marco pour ce tuto fort bien détaillé! :wink:
MessagePosté: Lun 19 Juin, 2023- 14:13
Je viens de lire l'entier de ce sujet Marco...
Quand je vois la somme de compétences qu'il faut pour maîtriser une mécanique de traction, je me demande avec quelle somme d’inconscience j'ai pu garder la mienne 18 ans... :lol:
Autrement dit, si l'utilisateur lambda à l'époque trouvait des concessions partout sur sa route, aujourd'hui tu ne saurais guère où aller en cas de soucis.
... A moins d'acquérir soi-même un minimum de compétences.
MessagePosté: Mar 27 Juin, 2023- 21:47
En ligne
Merci Pierre,
mais ce n'est que le métier que j'ai appris et que je pratique depuis de nombreuses années avec passion et exactitude.
Le mérite reviendrait plutôt à celui restaure sans être du métier mais qui essaye de comprendre, conscient qu'il détient un patrimoine à préserver, au besoin sait s'entourer de personnes compétentes ou se renseigne auprès d'elles, se fait aider.
A celui qui saura conserver sa Traction au plus proche de l'origine sans la dénaturer, sans succomber aux sirènes de la modernité, sans l'affubler de bidules électroniques aussi moches que peu fiables, sans lui refaire une robe digne d'une voiture de manège.
Je suis aussi très admiratif du résultat que tu as obtenu avec la restauration de ta Charleston, je ne peux que te féliciter. :wink:
MessagePosté: Jeu 13 Fév, 2025- 01:09
Marco a écrit:
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ces 4 petits trous à la hauteur du reniflard, sous l'emplacement de la pompe à essence, à quoi peuvent' ils servir ? On dirait pour fixer une plaquette mais laquelle ?
A suivre ....
Bonsoir
Je ne sais pas si 5 ans plus tard tu as trouvé une réponse à cette question mais je pense que ton bloc est passé par l'armée française. J'ai sur le bloc de ma voiture une plaque du ministère des armées, des ateliers de la maltournée qui indique le numéro de série, la date de changement de moteur, le type etc.
Cette plaque est située exactement au même endroit et a les mêmes dimensions que les 4 trous présents sur ce bloc. Je ferais une photo et prendrais des mesures de la plaque à l'occasion afin d'être sur !
Au delà de cette plaque, félicitation pour tout ce travail, j'ai lu ce post avec attention avant de m'inscrire !
A+
