Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 00:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: panne de démarreur
MessagePosté: Mar 31 Aoû, 2021- 12:45
Bonjour à tous, ce matin, en voulant démarreur ma 11 BL, le démarreur m'a lâché. Juste un simple "clic", puis plus rien. Vérification de la batterie, des cosses, tout est ok, tension 6,5 volts. Après avoir poussé la voiture, une vitesse engagée, cette fois j'ai un simple "crrrr", mais le démarreur n'entraîne plus le moteur. Je pense à un nez de démarreur usé, ou cassé. Qu'en pensez vous? Démonter le démarreur est une opération que je n'ai pas encore effectuée. Simple? Difficile? Merci pour vos conseils.
 Sujet du message: Re: panne de démarreur
MessagePosté: Mar 31 Aoû, 2021- 14:25
A 6,5 v ta batterie est vide
MessagePosté: Mar 31 Aoû, 2021- 21:37
Sauf si elle est en 6V :wink:
MessagePosté: Mar 31 Aoû, 2021- 22:04
Bonsoir, quel voltage fait une batterie de 6 volt chargée normalement . Sur ma 11 bl j' ai 6.4 volt et je trouve que le démarreur peine au démarrage.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 00:51
6,7V me semble être la bonne tension. On compte en général 2,2V par éléments donc X 3 :D
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 07:57
SURTOUT si elle est en 6v!!!! :roll:
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 08:40
C'est tout-à-fait cela.
La tension optimum après chargement est de 6,6 Volts.
En service elle est environ de 6,4 - 6,5 Volts, donc le problème ne semble pas venir de la batterie.
Un petit test de temps en temps avec un pèse acide n'est pas superflu.
C'est surtout l'ampérage de la batterie au démarrage qui est primordial.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 09:14
Une batterie doit toujours être chargée, la charge doit être arrêtée entre 2,25 V et 2,4 V par élément. Soit: Entre 6,75 V et 7,2 V pour une batterie 6 V, et entre 13,5 V et 14,4 V pour une batterie 12 V.
avec une tension de 6.4 la batterie est HS le demarreur ne tournera jamais.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 10:38
Avec 6,5 volts, le démarreur devrait quand même entrainer le moteur.
Je pense qu'il serait bien de le démonter.
J'ai remplacé les balais du mien le mois dernier.
Il est fixé par une vis pointeau (clé de 17 je crois).
Sur une B, il sort facilement, sur une BL,attendons les conseils de BListes.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 11:03
Sur une BL, c'est un peu plus délicat, car les pipes et échappement gênent.
A part ca, une fois ceux ci enlevés, on démonte le démarreur facilement. :lol: :lol:
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 11:13
Le démarreur sort sans déposer les collecteurs.
Il faut dans l’habitacle déposer les quatre boulons du silentbloc arrière, puis soulever le moteur un peu sur sa droite (dans le sens de marche) le démarreur sort alors sans problème.
Je m'aide d'une petite sangle ou d'une ceinture passée autour pour le tirer dehors.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 19:38
Première chose à faire: Vérifier si le lanceur n'est pas bloqué. Il y a un méplat à l'arrière de l'axe du démarreur qui permet de le prendre avec une clé et de vérifier sa libre rotation. On peut gagner beaucoup de temps par rapport à une dépose.
La prise de tension d'une batterie auto à vide ne renseigne pas sur grand chose: Elle peut "donner" 6,5 V et s'effondrer au moindre débit important. Vérifier cette tension avec, par exemple, les phares allumés et voir si elle reste stable avant de dire si "c'est mort" ou pas ...
Sur l'état de charge, pour une batterie au Pb c'est bien d'utiliser un densimètre Baumé ou "pèse acide", seul à même de fournir une indication fiable.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 20:09
Il ne faut pas confondre la tension de charge et la tension de " service ".
Tension après charge 2,12 à 2,13 Volts par cellule...........
Dans les " vieux livres " il y a plein de bons conseils aussi.
Et à la fin, il est bien conseillé d'utiliser un pèse acide, comme je le suggérais plus haut et comme le dit Olivier.
Le cycle de décharge sur le graphique, commence bien à 2,1 Volts / élément, CQFD.
Pour le démontage du démarreur sur une légère, il suffit de faire levier entre le bloc et le jambonneau pour forcer la suspension Lemaire, puis mettre une cale en bois, et l'on a assez de place pour sortir le démarreur, sans rien démonter.
Tension batterie.jpg [ 36.51 Kio | Vu 11445 fois ]
IMG_3092.JPG [ 83.52 Kio | Vu 11467 fois ]
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 21:20
C'est exactement ça, Yves, et de toutes façons passé 2,2 volts par éléments, le dégagement gazeux devient très important en fin de charge et commence à endommager les plaques si on le laisse se prolonger.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2021- 21:54
Est-ce un miracle .............. ? Je n'y crois pas vraiment mais là j'ai des doutes.
J'ai lu plus haut qu'avec une tension de 6.4 volts le démarreur ne tournera jamais, que nenni, je suis donc allé vérifier.
Ma bonne vieille 7C stationne au garage depuis samedi soir au retour de la Colo de la TU.
J'y branche un Voltmètre pour voir ce que cette vilaine batterie AJS de 2015 à encore dans les tripes. L'horreur, 6.35 Volts, ça ne démarrera donc jamais :(
Tension à vide.jpg [ 55.6 Kio | Vu 11467 fois ]
Je tente tout de même le coup et ... miracle, le démarreur tourne comme un lièvre lorsqu'il entend le chasseur charger son fusil :o
Je répète l'essai plusieurs fois, chaque fois elle démarre, toujours avec la même chute de tension de plus de 1 Volt
Tension au démarrage.jpg [ 40.46 Kio | Vu 11401 fois ]
Je suis sûr que les anciens avaient raison quand ils parlaient de la "Fée électricité" elle doit faire des miracles pour que ma vieille 7C en 6 Volts avec sa batterie AJS et sa dynamo 3 balais démarre aussi bien :lol:
Trêve de plaisanterie, contrôler une batterie en mesurant la tension à vide c'est un peu comme mesurer le débit d'une source avec une passoire. CQFD
