Nous sommes le Sam 12 Sep, 2026- 16:59
 Sujet du message: Recherche rétroviseur intérieur 11BL 1949
MessagePosté: Lun 09 Aoû, 2021- 10:08
Je recherche un rétroviseur intérieur à fixer sur la molette d'ouverture de PB.
je vous remercie.
Cordialement.
 Sujet du message: Re: Recherche rétroviseur intérieur 11BL 1949
MessagePosté: Lun 09 Aoû, 2021- 10:58
Pour une 49, il te faut le modèle 802.430 monté jusqu'en mars 51, en tôle pliée (celui à droite sur la photo), suivi par le 802.529 en tige d'acier monté jusqu'aux malles bombées et le nouvel habillage du tableau.
Ce modèle, assez simple comme beaucoup d'accessoires de TA se monte du côté droit du mécanisme d'ouverture du PB, ensuite le modèle en tige d'acier se monte à gauche.
Les glaces de rétroviseur sont communes (réf 216.160) jusqu'en fin de production, et de bonnes refabrications existent, avec les bords biseautés comme il se doit.
L'inclinaison de la glace se fait via un déplacement d'icelle sur son support, l'ensemble étant monté sur une rotule dont le serrage plus ou moins important se fait via un boulon traversant le support. Ne pas oublier la lamelle caoutchouc qui permet de pincer efficacement la glace.
MessagePosté: Lun 09 Aoû, 2021- 11:16
Merci de l'info.
En effet , j'ai bien le montage de droite , mais plus de glace d'origine car il y a eu bidouillage (miroir Battard découpé à la hache :P ).
je n'ai pas la pince car la glace avait été coller sur le support.
Cordialement
MessagePosté: Lun 09 Aoû, 2021- 12:46
Pas très compliqué à refaire s'il te reste le support rotule.
La glace peut se trouver chez RENEL, il en propose des conformes
Pour la pince, j'avais fait un schéma pour Jean Mi
La vis est identique à celle des rosaces de portes, à recouper bien entendu, et la rondelle cuvette à celles du Tableau de bord ou des pares-soleil par exemple. Un coup d'emporte pièce, puis taraudage à 6X100, deux lamelles découpées dans une chambre à air de vélo, un voile à la bombe noire et hop, un rétro tout neuf !
MessagePosté: Mar 10 Aoû, 2021- 09:02
Encore merci pour toutes ces infos.
yes , j'ai retrouvé les pièces dans la boite à gants…. :D
Il me manque que le miroir.
Cordialement.
MessagePosté: Mar 10 Aoû, 2021- 15:24
Je profite d’un peu de réseau et de temps libre pour surfer sur le forum. Tout à été dit. J’ai restauré le mien à une certaine époque avec une glace Renel parfaitement conforme à celle d’origine qui ne reflétait plus grand chose. Je n’ai pas les petites languettes de caoutchouc que je vais m’empresser d’ajouter dès que possible ( ça vibre un peu !).
