Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 22:10
 Sujet du message: Démontage poignées intérieures
MessagePosté: Dim 05 Juil, 2009- 00:44
Bonsoir
Comment faire pour enlever la poignée d'ouverture de porte intérieur et la manivelle pour baisser et lever la vitre ?
d'avance merci
 Sujet du message: Re: Démontage poignées intérieure
MessagePosté: Dim 05 Juil, 2009- 06:14
... Tu compresses la rondelle chromée contre le panneau, et tu introduis 2 mèches de 3mm. à l'envers face à face dans les trous libres qui apparaissent entre le rebord et la rondelle, pour la maintenir compressée.
Ensuite tu peux extraire facilement la petite cheville à l'aide d'un chasse de même diamètre ou inférieur, et çà sort.
Opération identique pour la poignée d'ouverture et le lève-vitres.
 Sujet du message: Re: Démontage poignées intérieures
MessagePosté: Dim 05 Juil, 2009- 07:53
Bonjour Pierre
merci j'avais vu les petits trous mais je ne savais pas qu' ils servaient à ça :?
Et les clips, on peut les trouver facilement ?
MessagePosté: Dim 05 Juil, 2009- 08:04
...si tu parles de la cheville, il faut la récupérer. Si, par contre, tu as besoin de clips pour le maintien du panneau sur la porte, ils sont dans le commerce... mais attention à la qualité...malheureusement il y en a des bons et des moins bons... les meilleurs, je les ai trouvés chez CTA... ou essayes éventuellement chez ce nouveau fournisseur en France des produits CTA, Patrick Menet ici :
http://www.pat2d.com/
...il sera aussi présent à Arras...
MessagePosté: Dim 05 Juil, 2009- 08:47
oui je me suis mal exprimé, je parlais des agrafes qui maintiennent les panneaux de portes
