Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 23:06
 Sujet du message: roulement arbre commande ?
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2009- 21:29
bonjour est il possible de mettre une autre mesure sur l'arbre commande car le roulement 20x42x10 est trés difficile a trouver le 12 passe ???
merci :?
 Sujet du message: Re: roulement arbre commande ?
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2009- 21:42
Trouvé chez Franssen :
- Roulement de l'arbre de commande 20x42x10 jusque 54 / Page: 005 / Prix : 9,00 €
... ben voilà ta solution :wink:
Salutations
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2009- 22:11
oui je sais mais je veux remonter ce week end et le probléme c'est que le roulement ar est malade j'avais deja commandé celui de devant chez frantzen
MessagePosté: Sam 04 Juil, 2009- 06:04
Il est possible que tu puisses mettre du 12, mais il faudra revoir la longueur de l'entretoise 472459 qui va se trouver un peu trop longue... à essayer.
C'est vrai que souvent, avec les tracs, il faut se donner du temps, parfois à contrecœur :roll:
Bonne journée
MessagePosté: Sam 04 Juil, 2009- 14:12
Il me semble qu'il n'y a pas que l'entretoise qui ne va pas. Le roulement vient en buté sur l'arbre et de ce fait risque de venir butée sur la bague (451715) épaulé du centrage du joint acier d'entraînement. Et là, dépasser de la cloche d'EMB.
Il est quand même préférable de mettre ce qui convient le mieux dans la mesure ou les pièces existe.
Ce roulement est disponible en SKF N° 99 204. Dispo à la section pour les membres.
Bon courage.
MessagePosté: Sam 04 Juil, 2009- 16:37
merci voila c'est fait j'ai racourci l'entretoise de 2mm et impec par contre un truc que je comprend pas j'ai refait faire a neuf ma dynamo et j'ai acheté un régulateur chez franzen j'ai monté le tout et horreur elle charge que 0.10 cela viendrait de ma batterie qui est complétement à plat
MessagePosté: Sam 04 Juil, 2009- 17:47
Qu'entends tu par charger à 0,10? Parce que moi aussi, je viens d'acheter un régulateur chez le même Franssen et j'ai enfin retrouvé un niveau de charge normal (ni trop ni trop peu)
Es tu sûr de tes fils et connexions (car le circuit de charge passe par le cadran de l'ampèremètre donc bien vérifier les fils et le serrage des cosses)
MessagePosté: Sam 04 Juil, 2009- 19:48
Salut oui il passe par le cadran sur ce cable j'ai bien 5V70 je ne sais pas mais on m'a dit que si la batterie est trop faible le régulateur ne declanche pas? sur le regulateur que tu as acheté la cosse du millieu avec M c'est bien l'exitation ?
merci jm :wink:
