Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 01:32
 Sujet du message: Couleur enjoliveurs 11bl de 1956
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 20:20
Je restaure actuellement une traction 11 BL de 1956 avec mon grand père, garagiste à la retraite. Côté carrosserie, il s'agit de la teinte d'origine, le bleu nuit AC 601, et du côté jantes il s'agit de la teinte AC 123 ivoire. Cependant, les enjoliveurs sont d'un bleu clair (ci joint en photo) mais je ne trouve pas la référence. Quelqu'un connaîtrait il cette référence ?
Merci d'avance
Hugo
PSX_20210509_201934.jpg [ 103.61 Kio | Vu 18812 fois ]
 Sujet du message: Re: Couleur enjoliveurs 11bl de 1956
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 21:22
Peut-être ici ;-)
http://www.ctaservice.se/tek/colortable.htm
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 21:42
Merci, mais je n'ai pas trouvé dans ce document et sur aucun autre site, bizarre...
MessagePosté: Lun 10 Mai, 2021- 19:31
Il faut être prudent avec les teintes RAL qui sont quelquefois proches de l'original mais aussi dans certains cas trop éloignées.
Par ex. le RAL 6020 ne correspond pas au vert moteur Citroën. Pour les moteurs c'est le "Vert wagon" SNCF qui était utilisé, du moins sur une très grande partie de la production.
MessagePosté: Lun 10 Mai, 2021- 21:32
Quel serait donc la référence d'origine ( en AC ) de ce bleu d'enjoliveurs ?
MessagePosté: Mer 19 Mai, 2021- 09:52
Président de la TU
Bonjour Hugo,
Il me semble que la photo montre une jante Michelin BM à 4 fentes d’après 1952 de couleur Ivoire AC123 avec un enjoliveur Gris Perle AC126 (qui semble bleu clair avec la patine du temps...)
Attention, en principe, seules les Traction de couleur noire étaient montées avec des jantes de couleur Ivoire. Une Traction de couleur Bleu de Nuit AC601 devrait être montée avec des jantes Gris Perle AC126 et des enjoliveurs Bleu de Nuit AC601 comme la caisse.
A partir de septembre 1953, les couleurs suivantes étaient disponibles au catalogue Citroën :
- Caisse AC201 Noir, jantes AC113 Jaune Paille ou AC123 Ivoire, enjoliveur AC126 Gris Perle
- Caisse AC122 Bleu d’Islande, jantes AC122 Bleu d’Islande, enjoliveur AC126 Gris Perle
- Caisse AC126 Gris Perle, jantes AC 106 Gris Foncé, enjoliveur AC126 Gris Perle
- Caisse AC130 Bleu RAF, jantes AC106 Gris Foncé, enjoliveur AC126 Gris Perle
- Caisse AC131 Gris Bruyère, jantes AC131 Gris Bruyère, enjoliveur AC126 Gris Perle
- Caisse AC601 Bleu de Nuit, jantes AC126 Gris Perle, enjoliveur AC601 Bleu de Nuit
Source : la Traction au Panthéon de l’Automobile par Olivier de Serres.
Cordialement,
Jean-Louis
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 19 Mai, 2021- 14:46
Merci beaucoup pour cette réponse très complète ! Je vais étudier ça.
Hugo
MessagePosté: Mer 19 Mai, 2021- 20:37
Le vert Wagon est quasi introuvable aujourd'hui, si quelqu'un a une piste ...
Marc
MessagePosté: Mer 19 Mai, 2021- 21:19
J'ai trouvé du vert wagon chez Bricomarché. Je le trouve très sombre mais je n'ai pas d'élément de comparaison très fiable. Si quelqu'un veux vérifier.
Luc
MessagePosté: Mer 19 Mai, 2021- 22:21
Mon peintre à réalisé cette couleur à l'aide de la formule référence du nuancier. Le résultat est parfait !
