Nous sommes le Mar 03 Nov, 2026- 11:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
MessagePosté: Lun 12 Avr, 2021- 17:14
Dans quel état ?
MessagePosté: Lun 12 Avr, 2021- 17:38
d'après ce Mr Laurent de Loos que je connais pour avoir déjà acheté des pièces, il y a pas de dent de cassé et les jeux sont normaux
il en a pas mal car il a au moins 50 tractions
je te dis quoi quand elle arrive
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Mar 13 Avr, 2021- 01:17
lionel62 a écrit:
d'après ce Mr Laurent de Loos que je connais pour avoir déjà acheté des pièces, (...)
Il me semble que c'est un membre de la TU HdF ! :wink:
MessagePosté: Mar 13 Avr, 2021- 07:38
Bonjour Michel
Oui c'est un fou de la Citroën
MessagePosté: Sam 24 Avr, 2021- 07:21
Le moteur tourne à nouveau de puis hier , il a repris sa place :wink:
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2021- 18:20
bonjour,
une petite question sur les boite de 1938 y a t-il un ressort et bille dans le couvercle sur le coté il y a une visse ,car j'en ai pas
la marche arrière et 1ière fonctionne mais il y a pas tellement d'espace entre les deux, donc difficile de revenir au point mort , merci d'avance
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2021- 20:35
Il y a ce montage sur le côté droit du couvercle, s'il est à verrouillage commandé par l'embrayage (depuis mars 38) l'axe ne comporte plus d'encoche pour la bille.
Bouchon couvercle.jpg [ 49.9 Kio | Vu 35459 fois ]
MessagePosté: Jeu 06 Mai, 2021- 07:45
Merci Marco , il y a bien une encoche
MessagePosté: Jeu 06 Mai, 2021- 20:47
Donc c'est un couvercle sans verrouillage commandé par la butée. Avant mars 38.
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2021- 18:18
C'est bon Marco j'ai mis le ressort et la bille, et retendu un ressort de levier , les vitesses passent et revient bien au centre ,tout va bien :wink:
MessagePosté: Sam 15 Mai, 2021- 18:22
Pourriez vous me dire quel fil ce branche sous l'écrou isolé sur la dynamo en bas à droite :?: merci
Dynamo 16 (1)2.jpg [ 43.42 Kio | Vu 34961 fois ]
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 00:28
Tiens, la dynamo de ma 11 :o
Schéma câblage 7C-11BL 1938-r.jpg [ 57.05 Kio | Vu 35269 fois ]
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 07:57
Merci Marco , si je comprend bien il y en a un vers le bornier et l'autre vers le commode
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 09:47
Absolument. Continue avec la lecture du schéma après le bornier, tu comprendras.
Dynamo compound-f.jpg [ 49.13 Kio | Vu 35021 fois ]
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 10:25
ok Marco merci
