Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 19:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: train avant de Lucienne
MessagePosté: Lun 23 Nov, 2020- 10:20
En attendant de récupérer mon berceau , je me suis attaqué aux rotules.
Dans le bras supérieur , je n'ai pas trouvé de ressort d'appui ??? est ce normal ?
Une autre question , est ce que les caches poussières des bras sup et inf sont les mêmes.
Je suis occupé à fabriquer la pige pour le montage des bras inférieures , je constate qu' il y a 2 diamètres pour les petits tubes qui se fixe sur les supports amortisseurs 16.5 mm et 25 mm je trouve cela bizarre.
merci de me lire , bien cordialement.
Excusez moi de toutes ces questions , mais je suis novice sur TA , j'apprend et découvre …... :)
MessagePosté: Lun 23 Nov, 2020- 18:20
Dans le bras supérieur il y a les mêmes ressorts d'appui du cache poussière que dans le bras inférieur.
Les caches poussière peuvent être les mêmes, d'origine il y avait qu'une seule référence 426.618 pour le haut et le bas.
Actuellement certains revendeurs proposent deux modèles, d'autre un seul modèle, il y a effectivement une différence de diam. 62 mm en haut et 68 mm en bas.
En ce qui concerne la pige de positionnement des bras, il y a le diam. int. 16.5 mm et ext. 25 mm des tubes.
PL-87.jpg [ 68.82 Kio | Vu 24690 fois ]
MessagePosté: Lun 23 Nov, 2020- 19:18
Merci Marco....
Mais je trouve cela énorme l épaisseur du tube car il n a pas de fatigue..
C est cela qui me faisait tiquer...
Cordialement.
MessagePosté: Ven 19 Mar, 2021- 11:15
Voici quelques nouvelles , après avoir attendu depuis le mois de novembre , les axes sont extraits !
Et ce avec une poussée de 110 tonnes (et oui) et pas de dégâts au berceau...ouffff.
l'on va pouvoir avancer.
Bien cordialement
MessagePosté: Lun 12 Avr, 2021- 11:17
Voici qqe nouvelles , les silents bloc sont retiré et parti pour re vulcanisation.
Un petite question , je vérifie le berceau et je souhaiterais m'assurer qu'il est parfait.
je ne trouve pas dans le manuel des réparations des côtes pour celui-ci.
Y a t'il un truc ou mesures pour contrôler celui-ci?
Merci de vos retours d'expériences.
Bien cordialement.
MessagePosté: Lun 12 Avr, 2021- 17:03
En principe s'il est plié ça coince dur au niveau des broches, également pliées elles aussi. Au-dessous il y a souvent des enfoncements causés par une mauvaise utilisation de cric rouleur.
Tu peux aussi contrôler les entraxes des broches à l'aide des cotes dans le DR PL-136.
MessagePosté: Lun 12 Avr, 2021- 18:07
Bonjour à tous
Si tu veux être sur qu'il ne soit pas " vrillé " tu le poses à plat ( la face qui est en contact avec les jambonneaux ) sur une table de machine outils genre scie à ruban, dégauchisseuse ou autre et tu mesures les écarts éventuels avec des cales d'épaisseurs.
De mémoire il y a une tolérance et l'on peut rajouter au montage sur le véhicule une rondelle, s'il y a un écart au niveau du contact avec une des quatre broches.
MessagePosté: Mar 13 Avr, 2021- 18:25
Bonsoir.
Merci de toutes ces infos
Voilà, j ai posé celui ci sur un plan et je pense qu il est vrillé de quelques mm.
Je posterai des photos.
Vraiment pas de chance , mais après spéculation, je vais le récupérer en chauffant au chalumeau.
Quand le sort s'acharne!!!!!!
Portez vous bien et merci de vos conseils avisés.
MessagePosté: Dim 18 Avr, 2021- 17:49
Bonsoir , vs ,
Vrillé de 4 mm.
vrillage 1.jpg [ 21.77 Kio | Vu 24237 fois ]
vrillage 2.jpg [ 18.08 Kio | Vu 24252 fois ]
MessagePosté: Dim 18 Avr, 2021- 17:56
Couté que coute , nous avons donc décidé de le redresser ......
Nous l'avons clamé sur un marbre et redressage après point de chauffe....
123.jpg [ 23.92 Kio | Vu 24357 fois ]
124.jpg [ 20.97 Kio | Vu 24209 fois ]
125.jpg [ 20.41 Kio | Vu 24051 fois ]
126.jpg [ 23.92 Kio | Vu 24455 fois ]
MessagePosté: Dim 18 Avr, 2021- 18:26
on avance ,
sablage des silent bloc et prêt pour envoyer à re vulcaniser.
sili1.jpg [ 18.93 Kio | Vu 24099 fois ]
sil2.jpg [ 20.99 Kio | Vu 24126 fois ]
sil3.jpg [ 20.2 Kio | Vu 24097 fois ]
MessagePosté: Dim 18 Avr, 2021- 21:22
Beau boulot, bravo !
MessagePosté: Dim 18 Avr, 2021- 21:44
Merci beaucoup Marco.
Je fait ce que je peux en temps que néophyte sur Tracti0n.
Mais j appends doucement mais sûrement.
MessagePosté: Lun 19 Avr, 2021- 09:36
Voici des news du berceau.
Redressage effectué , mais il y a 1 mm de différence sur le haut (fixation bras sup) .
J'ai pu lire qu'il y avait une tolérance . Pouvez-vous me dire de combien dans l'acceptable ?.
Merci de vos retours.
Cordialement.
MessagePosté: Lun 19 Avr, 2021- 16:34
Avec 1 mm tu ne risques rien, si les broches sont droites une fois serré il sera plaqué sur les jambonneaux.
Sur les axes de bras sup. il y a aussi le réglage de la chasse donc pas de soucis de ce côté là.
