Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 16:25
 Sujet du message: Ma 11 D broute à chaud pendant 10 minutes !!
MessagePosté: Jeu 25 Mar, 2021- 20:25
bonjour à tous,
j'espère que tout le monde va bien.
voilà ma 11 D fonctionnait bien jusqu'à ces dernier jours: après avoir roulé environ 30 minutes sans aucun soucis particulier, ma TRAC se met a brouter, provoquant des à coups terribles...donc obligé de ralentir, de débrayer, de rembrayer...puis petit à petit, elle reprend un rythme normal! à n'y rien comprendre.
je précise que c'est arrivé 2 fois de suite quasiment après le même temps de route.
j'ai fait quelques vérifications coté carburateur, pas de trou d'air, les bougies, propres.
Est-ce qu'une masse pourrait provoquer ce genre de désagrément?
Avez-vous une idée des causes possibles?
A vous lire, merci beaucoup.
 Sujet du message: Re: Ma 11 D broute à chaud pendant 10 minutes !!
MessagePosté: Jeu 25 Mar, 2021- 21:12
Bonsoir à tous
Ces symptômes sont souvent provoqués par une alimentation en essence aléatoire.
Crépine qui se colmate, ou prise d'air dans le circuit.
Un de nos membres a eu ce problème récemment, c'était une prise d'air à la sortie du réservoir.
MessagePosté: Ven 26 Mar, 2021- 08:57
Bonjour Yves,
Et merci pour ce retour très rapide...je vais donc investiguer du côté du circuit d'alimentation en essence. Et je ferai un retour.
Bonne journée.
MessagePosté: Ven 26 Mar, 2021- 13:47
Comme Yves, certainement des saloperies qui se promènent dans l'essence, tu as à un filtre sur la ligne? :wink:
MessagePosté: Ven 26 Mar, 2021- 14:06
Bonjour Yves,
oui oui j'ai un filtre, mais je vais changer tout ça (plongeur, tuyau flexible, filtre, etc...)
je vous tiens au jus.
bon après-midi,
Pascal.
MessagePosté: Ven 26 Mar, 2021- 14:10
”les à-coups terribles” me font penser à un allumage défaillant, une bobine ht qui lâche par exemple...mais bon, à voir :)
MessagePosté: Ven 26 Mar, 2021- 20:26
ou un faux contact à l'intérieur de l'allumeur, genre morceau de métal qui se balade (ressort de masselotte ou autre)
MessagePosté: Sam 03 Avr, 2021- 17:55
c'était bien le premier diagnostic le bon!!
j'ai changé le plongeur, filtre à essence, une partie du tuyau et hop c'est reparti...
merciiiiii
