Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:26
 Sujet du message: moteur 11D et perfo sens de rotation
MessagePosté: Dim 21 Fév, 2021- 17:16
sur un démarreur Ducellier 6133 12v pour ID19 ou traction, le sens de rotation gravé sur le corps du démarreur est vers la droite; vue de l'arrière du démarreur ou du volant.
( si l'on le regarde de face côté nez, il tourne à gauche comme le mentionne le constructeur Ducellier sens SIH.)
Peut-on en déduire que si le démarreur 6133 tourne vers la droite vue du volant, le moteur tourne à gauche?
est-ce que le moteur 11D tourne à droite? si il tourne à droite, est-ce vue au volant ou devant la calandre.
Il semblerait qu'il y ai une différence de sens de rotation entre le moteur 11D et le moteur perfo,
pour les traction avant-guerre puis de 1945 à 1952 le sens de rotation serait -il vers la gauche vue du volant?
et pour les modèle 1953 à 1957,le sens de rotation serait -il vers la droite vue du volant?
si le raisonnement est bon, un démarreur pour 11D ne peut pas se monter sur un moteur perfo.
merci de me confirmer, vue du volant le sens de rotation du moteur perfo et 11D.
 Sujet du message: Re: moteur 11D et perfo sens de rotation
MessagePosté: Dim 21 Fév, 2021- 18:18
Les moteurs Perfo et 11D tournent dans le même sens. Les moteurs MI (U23, Type H, etc.) tournent dans l'autre sens.
Les démarreurs sont différents, le sens de rotation de l'induit et lanceur sont inversés.
MessagePosté: Dim 21 Fév, 2021- 20:14
Pour aller plus loin...
Si on regarde le volant d'avant en arrière de la voiture, sa rotation est antihoraire, donc le démarreur à l'inverse tourne en sens horaire.
Vu d'arrière en avant c'est l'inverse : volant horaire, démarreur antihoraire.
Voilà...
MessagePosté: Dim 21 Fév, 2021- 21:35
Pierre, j'ai l'impression que tu regardes dans un miroir ???
MessagePosté: Dim 21 Fév, 2021- 23:43
Bonsoir,,
La normalisation de la rotation des machines tournantes est SH ou SIH et toujours du coté commande.
Exemple, pour une 11, le sens du démarreur est SIH, l'allumeur est SIH, la dynamo est SH.
Bonne nuit, ne tournez pas en rond. :lol:
J-Louis
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
