Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 04:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Allumage
MessagePosté: Sam 16 Jan, 2021- 21:47
La tirette d'avance est un accessoire d'époque, si à gauche du volant fixée à la colonne, probablement une Speed.
L'allumeur RB devrait être comme ci-dessous, avec le correcteur agissant par pivotement de l'allumeur.
Allumeur RB.jpg [ 60.99 Kio | Vu 6705 fois ]
Le premier montage à tirette c'est pour les modèles 34-35, ensuite c'est un correcteur d'avance à piston intégré dans l'allumeur dans un premier temps puis à capsule montée sur le support.
Commande avance.jpg [ 87.43 Kio | Vu 6535 fois ]
Dès février 50 une tirette d'avance est remontée au tableau de bord et l'allumeur est cette fois équipé d'une capsule intégrée.
P 352.PNG [ 101 Kio | Vu 5507 fois ]
En ce qui concerne la suspension Grégoire j'ai le document ci-dessous.
Sus Grégoire.jpg [ 90.39 Kio | Vu 6497 fois ]
Sus Grégoire 2.jpg [ 62.58 Kio | Vu 6527 fois ]
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 12:39
Bonjour et merci
Peut-être que ce message arrivera en double ou plus,je ne les retrouve pas après les avoir en principe envoyés......alors je recommence...
C'est quoi cet équipement "Speed" ? S'il n'est pas d'origine, quel intéret d'avoir installé une commande d'avance manuelle?
Y a-t-il beaucoup de Tractions équipées de cette suspension GREGOIRE ?
Bonne journée
Cdt
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 13:57
En fonction des époques, et des lieux, le carburant n'était pas au même indice d'octane.
Une avance à l'allumage manuelle permettait de modifier celle-ci et de pallier au changement de carburant.
Autre intérêt : dans certaines régions plutôt montagneuses la variation manuelle de l'allumage permettait une utilisation de la boite de vitesses plus souple, en fonction du régime moteur.
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 14:52
Speed était un accessoiriste qui proposait divers équipements, mécanique, carrosserie, etc.
Avance Speed..jpg [ 57.46 Kio | Vu 6416 fois ]
Pour la suspension Grégoire, difficile de répondre. Je dirais demande à ceux qui en ont une ... Certaines Tractions ont le logo "Suspension-Grégoire" sur l'aile Ar.
C'était tout de même un équipement assez coûteux, on le voit plus souvent sur des 15-Six
MessagePosté: Lun 18 Jan, 2021- 12:34
Merci des infos
Je possède bien ce monogramme chromé en bas de l'aile ARD.
Comme j'ai un schéma du montage (merci Marco) je vais vérifié dessous si çà correspond.
Par contre ,ma commande d'avance au volant n'est pas faite comme sur le document.
Dès que je peux,j'envoie des photos.
Cdt
MessagePosté: Lun 18 Jan, 2021- 22:28
Bonsoir
Je pense maitriser mes envois de photos....
https://drive.google.com/file/d/139aMOM ... sp=sharing
Mon sigle "suspension......"' J'ai vérifié dessous,c'est comme sur la doc.
https://drive.google.com/file/d/1X0IUNu ... sp=sharing
La commande pour l'avance.
A quoi peuvent servir les boutons à gauche? Le premier est même débranché,l'autre est un peu bizarre.....
Bonne soirée
MessagePosté: Mar 19 Jan, 2021- 07:22
Sur ma 15 de 51 il y avait ces deux accessoires : L'avance à levier sous le volant et des supports d'amortisseurs Houdaille à l'avant boulonnés sur la traverse.
Je les ai déposés et gardés.
MessagePosté: Jeu 25 Mar, 2021- 21:32
Bonsoir
Je recherche pour un ami collectionneur et propriétaire de 15-6 ( 1950 ) le réglage du rupteur (en mm et non en degrés )
ainsi que la valeur de l'avance .Je crois savoir où se trouve la pige.
J'ai cherché sur le Forum,mais pas trouvé......
