Nous sommes le Mar 03 Nov, 2026- 12:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté: Sam 16 Jan, 2021- 18:45
Ce qu'il faut bien contrôler c'est le siège de la bille, il est très souvent ovalisé donc pas étanche.
Lorsque j'ai refait la pompe à huile de mon moteur de 11 j'ai du retoucher le siège avec une fraise et j'ai monté une bille légèrement plus grande.
Il faut faire un essai d'étanchéité en versant de l'essence sur la bille posée sans ressort sur son siège, l'essence ne doit pas s'écouler.
Le calibrage de 2.8 est important, il simule la perte de charge en p.huile du moteur.
La pompe que j'ai révisée donne plus de 4 bars avec le calibrage de 2.8 mm réglage vissé au fond.
MessagePosté: Sam 16 Jan, 2021- 19:20
Merci Marco
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Sam 16 Jan, 2021- 20:04
Bonsoir ,
Ca avance bien :P .
Marc
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 08:22
oui Marc on peu dire ça :wink:
toujours pas de nouvelle du vilebrequin mais c'est pas urgent non plus
J'attend aussi un pied passepoile pour commencer les sièges et les intérieurs de portes
bon dimanche
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 12:16
Ce matin j'ai tout redémonté mon système et je me suis aperçu
que le petit tuyau avant le manomètre était bouché et bonne nouvelle après nettoyage
cela fonctionne très bien j'ai mis 2,8 bars à froid :wink:
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 19:04
re encore une question
Ou ce trouve le gicleur d'huile 2,8 mm car il n'y a rien ou l'on visse le tuyau de la pompe et aucun à l'endroit des 3 paliers merci
j'ai même l'impression que ca ne ce vend pas
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 22:27
Au fond du taraudage du canal d'huile il doit y avoir une olive conique sur laquelle le tube de la pompe vient serré.
MessagePosté: Lun 18 Jan, 2021- 09:19
oui merci Marco
j'ai cette olive je pensé que le gicleur était la
mais après recherche j'ai vu sous le palier
ou peut-on ce procurer le gicleur :?:
MessagePosté: Lun 25 Jan, 2021- 11:35
Je viens de récupérer mon vilebrequin
bloggif_600e902e57248.jpeg [ 74.61 Kio | Vu 17491 fois ]
MessagePosté: Lun 25 Jan, 2021- 14:34
Une belle pièce ce vilo pour une symphonie à 4 temps :D :wink:
MessagePosté: Mar 26 Jan, 2021- 07:51
Oui Alain il s'appelé désiré :lol:
MessagePosté: Mer 27 Jan, 2021- 19:27
Bonjour merci
MessagePosté: Mer 27 Jan, 2021- 22:05
La attention, bricolage interdit sous peine de lourdes conséquences !
Tu dois monter ton volant comme indiqué Fig. 3
NT-421.jpg [ 87.25 Kio | Vu 17455 fois ]
1e étape, prémonter le vilo dans le bloc, poser les paliers, les serrer provisoirement et régler définitivement les coquilles de retour d'huile.
2e étape, redéposer le vilo et monter le volant moteur définitivement.
3e étape, reposer le tout sans retoucher au réglage des coquilles.
Si tu montes le volant en dernier c'est compliqué pour le serrage à la clé dynamométrique.
Montage vilo 1.jpg [ 69.97 Kio | Vu 17374 fois ]
MessagePosté: Jeu 28 Jan, 2021- 07:04
Merci Marco
MessagePosté: Jeu 28 Jan, 2021- 18:10
C'est monté exactement comme sur la Fig. 3, je n'ai juste pas remonté les arrêtoirs d'écrou 88.745, j'ai mis du frein-filet.
Montage embr. 6.jpg [ 46.88 Kio | Vu 17404 fois ]
Volant moteur 3.jpg [ 56.55 Kio | Vu 17479 fois ]
