Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 01:48
 Sujet du message: jeux manetons et paliers
MessagePosté: Ven 18 Déc, 2020- 00:33
Bonsoir
J'ai démonté le moteur de la 15 plusieurs observations
- les marquages sur les pistons ne sont pas tous dans le même sens 4/2 , sont repérés de 1 à 5 (je ne suis pas le premier à l'ouvrir)
- les segments ne sont pas cassés mais usés dans les gorges des pistons
- bielles de 11D (c'est une bonne chose)
- 1 soupape grippée => 1 tige pliée 1 poussoir ébréché
- chaine distribution avec attache rapide ? très détendue
je veux vérifier les jeux vilebrequin par plastigage mais je ne trouve pas de tableaux avec les jeux admissibles
les manetons sont cote réparation -0.25
les paliers ont été rectifiés aussi mais ne sont pas tous à la même dimension
je trouve aussi une trace d'usure des bagues arbre à cames av et ar ce qui ne facilite pas la tension de chaine quelle tolérance est admise ?
Quel est le diamètre maxi des chemises ?
vous avez compris je cherche quelques conseils avant d'aller dans un atelier de mécanique générale
bonne soirée
Luc
 Sujet du message: Re: jeux manetons et paliers
MessagePosté: Ven 18 Déc, 2020- 00:43
Jeu des paliers de ligne d'arbre : 0.041 à 0.081 mm / jeu des bielles : 0.044 à 0.061 mm c'est dans le DR n°427 des 4 cyl.
MessagePosté: Ven 18 Déc, 2020- 01:07
Je n'ai pas pensé au DR des 4 cylindres
A plus
Luc
MessagePosté: Ven 18 Déc, 2020- 10:22
Il y a de la doc téléchargeable ici : http://www.ckc.dk/cgi/catlist?fr
Pour le tri on peut sélectionner Traction dans la fenêtre en haut. Il y a pas mal de choses intéressantes dont DR 15 Six mais en anglais.
MessagePosté: Jeu 31 Déc, 2020- 00:53
Bonsoir
j'ai donc démonté le moteur, les pistons et chemises sont en bon état. Est ce que je dois remplacer impérativement les joints de chemises? J'ai peur d'abimer les chemises au démontage.
Luc
MessagePosté: Jeu 31 Déc, 2020- 10:43
Les déposer est un gage de sécurité et permet de nettoyer correctement l'intérieur du bloc et de repartir avec des joints neufs.
Elles sortent généralement assez bien en tapant par le bas avec une cale en bois, sinon il y a ce type arrache à fabriquer soi-même.
MR-1494.jpg [ 39.65 Kio | Vu 5321 fois ]
Adapter les cotes au moteur 78 x 100
MessagePosté: Jeu 31 Déc, 2020- 11:36
Merci je vais les déposer c'était mon idée première.
bonne fin d'année
Luc
