Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 01:53
 Sujet du message: Contrôle usure silentbloc et rotules train avant
MessagePosté: Ven 04 Déc, 2020- 18:24
Après dépose du bloc moteur, je m'attèle à la dépose du train avant pour un nettoyage-révision complet. Débutant, je m'interroge sur comment savoir / vérifier si les silent-blocs des barres de torsion sur le berceau sont à changer ou non ? Visuellement ils semblent ok (pas de craquelures) ? Est-ce indispensable de les changer ? De même; s'agissant des rotules des bras (supérieurs et inférieurs) comment savoir si il faut les changer vs un simple nettoyage-réglage (y-at-il des côtes d'usure à vérifier) ?
 Sujet du message: Re: Contrôle usure silentbloc et rotules train avant
MessagePosté: Ven 04 Déc, 2020- 21:18
Bonsoir, les silentbloc des bras inférieurs ne doivent pas être décollés ni excentrés ni gonflés pas l'huile. De petites craquelures ne nuisent pas au fonctionnement.
Les rotules ne doivent présenter ni jeu ni point dur. Au centre de celles-ci, il y a une cale de 0.05 mm qui peut être supprimée pour éliminer un jeu éventuel.
MessagePosté: Sam 05 Déc, 2020- 01:46
Pas mieux :D
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2020- 00:25
Merci pour vos réponses. J'ai donc examiné en détail les Silentbloc de mon train avant... et j'ai bien peur qu'un remplacement s'impose. Pour avis voici une photo des 4 Silentbloc. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Commentaire: Silent Bloc Avant Droit
SBloc Avt Droit.JPG [ 121.89 Kio | Vu 8549 fois ]
Commentaire: Silent Bloc Avant Gauche
SBloc Avt Gauche.JPG [ 129.21 Kio | Vu 8114 fois ]
Commentaire: Silent Bloc Arrière Droit
SBloc Arr Droit.JPG [ 132.58 Kio | Vu 8028 fois ]
Commentaire: Silent Bloc Arrière Gauche
SBloc Arr Gauche.JPG [ 133.18 Kio | Vu 8518 fois ]
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2020- 01:43
Ils sont fatigués c'est sûr :shock: Pour bien faire, la vulcanisation de la partie caoutchouc rend solidaire les 2 parties cylindriques. Si en jouant avec la suspension ça tourne au niveau des flèches (donc décollé) c'est que c'est mort :cry:
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2020- 09:38
Malheureusement du même avis
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Dim 06 Déc, 2020- 11:15
Les silentblocs sont en partie décollés, un remplacement s'impose. Si les cannelures sont en état, tu peux conserver tes pièces en les faisant vulcaniser à neuf chez Franssen en Belgique.
J'ai refait un train-avant de 11 Légère récemment, tu peux voir les détails ici, page n° 9 : viewtopic.php?f=10&t=4570
MessagePosté: Mer 09 Déc, 2020- 15:52
Merci de vos avis experts en retour, et unanime : le remplacement des silent blocs s'impose donc.
@Marco : j'ai parcouru en détail ton dossiers sur la réfection du train avant --> superbe travail !! Je doute d'être capable de faire aussi bien mais je ferais de mon mieux. Pour les silent blocs, une fois démontés et nettoyé je pense opter en effet pour la solution "re-vulcanisation". J'ai pris contact avec J. Franssen pour m'assurer de la faisabilité et du prix et c'est ok pour eux... et à un prix bien plus abordable que du neuf... enfin sous réserve bien sur que je parvienne à démonter les miens et que l'état intérieur soit ok.
A suivre...
MessagePosté: Mer 09 Déc, 2020- 19:04
Comme tu le dis, à suivre :D :wink:
