Nous sommes le Mar 03 Nov, 2026- 13:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivante
MessagePosté: Ven 27 Nov, 2020- 20:53
tiens j'ai trouvé des jantes chez un MR très gentil qui a une 9cv et une 11 , cx,sm
un fou des Citroën
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Sam 28 Nov, 2020- 12:33
bonjour les copains
une question
la flèche va direction arbre à cames :?:
MessagePosté: Sam 28 Nov, 2020- 15:47
oui la flèche en direction de l'AAC :D Pour la bielle petit côté vers l'AAC aussi
MessagePosté: Sam 28 Nov, 2020- 16:02
Merci Alain pour la confirmation :wink:
et j'ai vu sur que ou Gégé supprimé de la matière sur le piston et bielle
MessagePosté: Lun 30 Nov, 2020- 19:43
Bonjour les copains
j'ai équilibré les pistons , il y en avait un à l'ouest :( demain les bielles
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2020- 10:20
Tu peux équilibrer l’ensemble mobile assemblé, pistons avec ses segments, bielle et chapeau de bielle, c’est mieux.
Sur mon moteur j’avais 13g d’écart entre ensemble le plus léger et le plus lourd, j’ai laissé comme cela. Ce n’est pas non plus un moteur de formule 1 et il ne tourne pas très très vite ;-)
Un travail d’équilibrage complet, volant, embrayage vilebrequin, etc etc, est vite onéreux et très chronophage.
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2020- 18:09
Oui guillaume j'ai trop bas sur un piston donc j'ai mis une bielle lourde et travaillé 2 pistons du coup ca peux allé
j'ai même demandé à la fille de ramener sa balance électronique mais c'est pareil . Je vais apporter mon vilebrequin , et le plateau à rectifier le 15
après je serais tranquille, j'ai profité des 20% pour acheter des pièces.
a+lionel
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2020- 19:21
pour bien faire l'équilibrage du vilebrequin, il faut le coupler avec le volant moteur :D :wink:
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2020- 19:52
oui oui mais il fait pas l'équilibrage on verra ça l'année prochaine :mrgreen:
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2020- 21:55
Salut
Nous avons tous cette tresse sur les demie coquilles car moi j'ai pas démonté ça
https://www.pat2d.com/demi-coquilles-su ... r-11cv.htm
MessagePosté: Jeu 03 Déc, 2020- 00:13
Sur le montage d'origine ce sont des coquilles de retour d'huile.
Regl coquilles 7.jpg [ 46.76 Kio | Vu 11771 fois ]
MessagePosté: Jeu 03 Déc, 2020- 09:05
Merci Marco
je comprend mieux :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Déc, 2020- 09:10
bonjour
pour le montage des tresses,y a t il des astuces pour le montage des coquilles ainsi que pour la mise en place de la tresse :?:
Jean noel
MessagePosté: Jeu 03 Déc, 2020- 13:15
bonjour Jean-Noel
Moi j'en ai pas donc faut attendre une réponse
si c'est ceux qui reçoivent le carter d'huile , tu peux regarder le tuto de Marco
viewtopic.php?f=10&t=4570
MessagePosté: Ven 04 Déc, 2020- 10:31
bon voilà le forum fonctionne à nouveau :D
