Nous sommes le Mar 03 Nov, 2026- 12:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Suivante
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 18:29
04 quoi ???????
PL-15.jpg [ 96.24 Kio | Vu 9761 fois ]
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 18:59
comme tu vois sur la photo la chemise dépasse sans joint de 04
04 mm c'est le moins qu'il y a sur les cales, j'ai jamais de chance il y a toujours quelque chose qui va pas
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 19:00
0,4mm ! Ça me parait beaucoup
Quand j’ai monté mes nouvelles chemises j’étais pile à Zéro, j’ai mis des joints de 0,1 mais avec l’hermétic j’étais un peu au dessus, j’ai resseré la culasse au bon couple et je pense être à la bonne valeur.
Tes portées sont propres en dessous des chemises et au bloc ?
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 19:07
Si tout allait bien tu t’ennuierais et ça serait trop facile ;-)
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 19:09
merci Guillaume voilà la valeur sur le pied à coulisse
je vais devoir roder le siège encore plus pour être à ras
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 19:21
0.4 c'est beaucoup trop, comme le dit Guillaume bien faire le surfaçage des embases sur le bloc.Mesure la hauteur des anciennes chemises pour voir et compare avec les neuves !!!
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 19:23
je viens de voir ta photo au pied à coulisse, donc tu es bon, ce n'est pas 0.4 que tu as comme jeu mais 0.04 donc dans les tolérances :D
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 19:32
ouff il faut mettre un joint de combien :?:
car la il n'y en à pas
les anciennes était bonne , elles sont en dessous du plan de joint et le joint était 0,70
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 19:51
Tu peux choisir l’épaisseur du joint en fonction de la cote finale indiquée sur le plan.
Il y a plusieurs épaisseurs chez les fournisseurs habituels...
https://www.pat2d.com/bielles-pistons-c ... 208708.htm
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 20:16
merci super Guillaume :wink:
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 20:29
Et tu n’es pas obligé d’être à ras avec les chemises ! Pourvu que ça soit dans les côtes !
Avec 0,04mm tu n’as rien à roder ;-) c’est très bien
Le joint de 0,05 fera l’affaire et tu seras presque à la côte Max
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 20:35
Attention ensuite à la manipulation du bloc, les chemises pourraient sortir facilement, ne pas faire tourner les pistons ainsi.
Le serrage de la culasse se fait en deux étapes de serrages successifs et dans un certain ordre pour les vis, ensuite un contrôle de serrage plus tard, au minimum.
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 20:54
oui justement j'ai vu les 0,05 chez pat
je dois les enlever pour le moment mais après je vais les brider avec des grosses rondelles
merci pour les instruction de serrage :wink:
MessagePosté: Ven 27 Nov, 2020- 01:36
Voila , ça va le faire 8)
MessagePosté: Ven 27 Nov, 2020- 15:59
Oui :P je suis soulagé
