Nous sommes le Mar 03 Nov, 2026- 12:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Suivante
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 18:25
Il y en a sur Amazon , mais vérifie avant de commander ( je n'ai pas de flexible sous la main pour confirmer ) de mémoire c'est en 11x150 ou peut être même du pas de 100 ? , pourquoi as tu besoin d'un taraud ? ou d'une filière ? si le filet est hs , change le flexible c'est sources de fuite .
https://www.amazon.fr/TARAUDS-HSS-11X15 ... B01H771OV2
Marc
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 19:03
C'est une dimension en pouce, du 7/16 pour être exact. Pourquoi n'utilises-tu pas les écrous qui étaient sur les anciens raccords ?
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 19:19
bonsoir,
Ce n'est pas cela.
C'est du 7/16X20 voir le catalogue, écrou H 550.919.
J-Louis
PS: mauvaise PUB pour amazonne. et surtout plus cher d'où je me sert. :oops:
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 19:43
merci à vous
ils était tellement grippé que j'ai du les chauffer et ils sont déformé
j'ai commandé ca va pas trop cher
bon je remonte ça fait du bien
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 19:56
Ok autant pour moi :? .
Marc
MessagePosté: Jeu 05 Nov, 2020- 18:26
C'est pas grave Tracnam tout le monde fait des erreurs.
est ce que la durite cuivre qui traverse jusqu'au maitre cylindre d'une familiale a les mêmes embouts que la mienne :? elle sera un peu grande mais c'est pas grave
553.265
Merci d'avance
MessagePosté: Jeu 05 Nov, 2020- 21:53
Les conduites cuivre ont toutes les mêmes raccords en 7/16", sauf celle qui va du bocal au maître-cylindre.
MessagePosté: Ven 06 Nov, 2020- 08:27
ok merci Marco
MessagePosté: Ven 06 Nov, 2020- 18:47
bon j'ai toute les pièce pour l'embrayage , sauf que les rondelles je dois reprendre l'intérieur
MessagePosté: Sam 07 Nov, 2020- 11:31
Jusque combien peut-on reprendre le plateau j'ai entre 4,70 et 5,15 mm , merci
MessagePosté: Sam 07 Nov, 2020- 18:52
Regarde ci-dessous la manière de mesurer le plateau d'embrayage. La cote nominale est de 15 mm, la cote mini de 14 mm.
Attention en cas de rectification du plateau il faut avoir une concavité de 0.40 mm, ne pas confier cette opération à n'importe quel macaque.
OP-116.jpg [ 111.37 Kio | Vu 9874 fois ]
PL-43.jpg [ 79.25 Kio | Vu 9871 fois ]
Lorsque j'ai rectifié le mien, j'ai fait un usinage de référence de manière à être parfaitement positionné sur le tour.
Plateau verso.jpg [ 47.6 Kio | Vu 9997 fois ]
Tu dois te procurer un Dictionnaire des Réparations, c'est indispensable !!!
MessagePosté: Sam 07 Nov, 2020- 19:34
MessagePosté: Sam 07 Nov, 2020- 21:40
Non, regarde bien le dessin, la cote est mesurée d'un appui de ressort à la face de friction. Il est absolument impossible qu'il se soit usé jusqu'à une cote de 5 mm.
MessagePosté: Dim 08 Nov, 2020- 08:54
j'ai mesuré 12,22 au mieux Marco
pour chercher un plateau il faut demander celui d'une BL ou ce sont tous les mêmes :?:
MessagePosté: Dim 08 Nov, 2020- 11:46
Je me rend compte que j'ai dit une grosse connerie, la cote se mesure du plan de friction à la partie rectifiée située de part et d'autre des vis de traction du plateau.
Flèche sur ta photo. Quand tu mesures une cote, même si c'est très usé, ce n'est jamais aussi éloigné.
bloggif_5fa6da7c5274b.jpeg [ 43.9 Kio | Vu 9571 fois ]
