Nous sommes le Mar 17 Mar, 2026- 18:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Suivante
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2020- 08:56
Merci LR539 mais les bielles de 11d son plus petit 33 et celle d'origine 35
bon si je peux sauvé les bielles je serais déjà content car j'ai payé 550€ pour l'ensemble
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Sam 24 Oct, 2020- 08:03
je cherche le diamètre du filé l'écrou de cette pièce diamètre 25,j'ai fait tout les vendeurs rien
MessagePosté: Sam 24 Oct, 2020- 08:30
C'est un pièce spécifique aux avant-guerre, le filetage est du M25 X 1.50, cette pièce n'est pas refabriquée, ni l'écrou ni le goujon.
Il faut voir avec un atelier de mécanique générale, ils usinent ça très facilement.
MessagePosté: Sam 24 Oct, 2020- 10:31
Merci Marco
j'ai coupé l'écrou délicatement et tout dérouillé et resoudé maintenant tout va bien , mais si je trouve des écrous neuf ce sera pas plus mal
avec le filetage je trouverais plus facilement
MessagePosté: Sam 24 Oct, 2020- 12:56
qu'appel tu le plateau Marco pour l'équilibrage
MessagePosté: Lun 26 Oct, 2020- 19:34
bonjour,
est-il obligatoire d'avoir les trois cales pour réglé l'embrayage :?:
MessagePosté: Lun 26 Oct, 2020- 21:54
Bonsoir Lionel, les cales sont presque indispensables si l'on veut un réglage correct et précis. Si c'est mal réglé ça broute, ce serait dommage.
Si tu dois retoucher le plateau, il faut respecter la concavité de 0.40 mm indiquée dans le DR.
Tu devrais t'inscrire à la TU section Hauts de France, tu trouveras de l'assistance technique et de l'outillage à emprunter
MessagePosté: Mar 27 Oct, 2020- 08:52
Bonjour Marco
Merci pour ta réponse , je vais essayer de m'en procuré
j'ai vu comment les utilisés , il y a pas mal de tuto la dessus
a+lionel
MessagePosté: Mar 27 Oct, 2020- 12:00
une petite question , le roulement de volant moteur doit avoir un cache poussière :?: car le mien en a pas et il bouge pas d'un poil :wink:
MessagePosté: Mar 27 Oct, 2020- 20:29
Si le roulement est en bon état tu le graisse bien et c'est tout. D'origine il n'y avait pas de cache, c'est à l'abri de l'eau et la poussière est centrifugée, donc pas de soucis avec ça.
MessagePosté: Mar 27 Oct, 2020- 20:57
Merci Marco le mien est mort il bouge plus du tout , j'en ai commander un nouveau chez 123 roulements , c'est pas ça le plus cher :wink:
MessagePosté: Mar 27 Oct, 2020- 21:34
J'avais compris qu'il n'avait pas de jeu, s'il est grippé il faut sans hésiter le remplacer.
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2020- 10:18
Abandon du moteur pour le moment (cause confinement ) et pas produit de première nécessité :(
je m'occupe du réservoir avec restom et après remontage train arrière , il y a de l'occupation malgré tout :wink:
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2020- 13:20
J'ai un petit souci je trouve pas de tuyauterie de graissage de culbuteur à la bonne dimension
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2020- 13:45
Bonjour ,
Il me semble sur ta photo que le tube n'épouse bien la forme du carter de chaine cela devrai aller mieux une fois en place .
Marc
