Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 04:59
 Sujet du message: Joint sangle fixation réservoir sur 11BL 1952
MessagePosté: Sam 03 Oct, 2020- 16:53
Sur le point de remonter mon réservoir, je fais appel à vous car je suis à la recherche du joint / calage mousse qui recouvrait à l'origine les faces intérieures des signes de fixations du réservoir. Au démontage, comme la mousse était HS, je l'ai complètement retirée (enfin le peu qui restait). Savez-vous où je peux trouver ce type de pièce... ou le cas échéant par quoi je peux la remplacer ?
Par avance merci bcp.
 Sujet du message: Re: Joint sangle fixation réservoir sur 11BL 1952
MessagePosté: Sam 03 Oct, 2020- 20:33
Bonsoir
Peut être une bande de caoutchouc voir à cette adresse enpi-retro-auto.com
Cordialement
Luc
MessagePosté: Sam 03 Oct, 2020- 22:06
J'ai refait les miennes avec une vieille ceinture en cuir.
MessagePosté: Dim 04 Oct, 2020- 08:08
Bonjour à tous ,
J'ai fait ça avec de la tresse de tapissier de 100 m/m plié sur la largeur et cousu le tout riveté comme d'origine .
imgserver.php 123.jpg [ 14.54 Kio | Vu 5767 fois ]
imgserver.php 345.jpg [ 12.68 Kio | Vu 5789 fois ]
Marc
MessagePosté: Dim 04 Oct, 2020- 09:30
Le calage du réservoir est fait avec du caoutchouc mousse dans les angles supérieurs et les sangles métalliques sont garnies avec du feutre.
C'est très bien comme tu as fait Marc.
Pour le caoutchouc mousse, il y a le comptoir de la carrosserie qui propose beaucoup de produits : https://www.comptoir-carrosserie.fr/
Pour le feutre, il y en a chez Dépanoto : https://www.depanoto-boutique.com/feutr ... c2x2939675
Reservoir TA.jpg [ 104.45 Kio | Vu 5715 fois ]
MessagePosté: Ven 09 Oct, 2020- 12:01
Merci à vous tous pour vos conseils et informations très détaillées, c'est parfait je vais pouvoir finaliser le remontage de mon réservoir.
PS : Désolé pour le délai dans ma réponse à vos messages
MessagePosté: Ven 09 Oct, 2020- 16:52
Bonjour ,
Pour la tresse de tapissier ,si tu veux je peux te dépanner j'ai du rab
:wink:
Marc
MessagePosté: Dim 01 Nov, 2020- 19:57
Merci à tous, réservoir remonté ! J'ai utilisé une sorte de mousse caoutchouc que j'ai collé sur les sangles.
