Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 01:46
 Sujet du message: Bielles de 11 D
MessagePosté: Ven 02 Oct, 2020- 11:51
Bonjour à toutes et à tous.
Les bielles de 11 D ont une coupe inclinée sur le vilebrequin.
Dans quel sens faut-il les monter ?
Merci et bonne journée.
Papi Pierre.
 Sujet du message: Re: Bielles de 11 D
MessagePosté: Ven 02 Oct, 2020- 11:55
bonjour,
Le coté le plus bas quand tu es en face du volant moteur ce trouve à gauche
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Ven 02 Oct, 2020- 12:04
MessagePosté: Ven 02 Oct, 2020- 16:59
Le côté oblique regarde vers l'arbre à cames.
Un bon dessin dissipera tes doutes, une vue du DS 19, il tourne dans le même sens que le Perfo :wink:
Coupe moteur DS 19.jpg [ 72.96 Kio | Vu 8021 fois ]
MessagePosté: Ven 02 Oct, 2020- 19:30
Merci encore de vos réponses.
Bonne soirée.
Papi Pierre.
MessagePosté: Dim 13 Déc, 2020- 23:26
Bonsoir
Le couple de serrage est il le même que pour les bielles ancien modèle ? 3 à 4 m.kg
merci pour vos réponses
cordialement
Luc
MessagePosté: Dim 13 Déc, 2020- 23:38
Les chapeaux des bielles D doivent être serrés à 5 m/kg. Vis M9 pas fin sans arrêtoirs.
MessagePosté: Lun 14 Déc, 2020- 14:49
et -en principe- on doit changer les vis de serrage à chaque remontée de moteur, ou changement des coussinets !
MessagePosté: Lun 14 Déc, 2020- 18:53
Oui, c'est absolument juste car au serrage on travaille dans la zone plastique de la vis.
MessagePosté: Lun 14 Déc, 2020- 20:25
Justement je me posais cette question du remplacement des vis. Mais peut on avoir confiance en ces vis neuves refabriquées ?
Luc
MessagePosté: Lun 14 Déc, 2020- 22:46
J'en ai posé des neuves sur mon moteur, provenance Dépanoto, aucun soucis. Si la vis est de mauvaise qualité elle cassera ou s'allongera fortement au serrage.
J'ai fait un pré-serrage à 30 Nm puis le serrage définitif à 50 Nm.
MessagePosté: Lun 14 Déc, 2020- 22:51
+ 1
J-louis.
