Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 04:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: Compression moteur.
MessagePosté: Mer 09 Sep, 2020- 18:18
farlaine500 a écrit:
La distribution ,
bon pour dévisser les écrous ,étant seul , je devrai ruser car ils sont serrés un max .
je devrai sangler le bloc sur l'établi
Des conseils peut être ? :D
Pour dévisser j'utilise une déboulonneuse pneumatique lorsque la chaîne est HS comme ici. C'est au remontage tu auras besoin de l'outil de maintien des pignons et de bien fixer le bloc, le serrage est de 20 m/kg.
MessagePosté: Dim 13 Sep, 2020- 20:34
Merci Marco.
Avec cette déboulonneuse , cela à parfaitement bien fonctionné.
Il ne reste plus que retirer les pignons.
MessagePosté: Jeu 17 Sep, 2020- 18:25
pi 4.jpg [ 22.73 Kio | Vu 2925 fois ]
Bonsoir à tous,
Après retrait des vis à la déboulonneuse ( suivant les conseils de Marco ) et dépose des pignons ,
voici les photos de ceux-ci , sont il sauvable ?
merci de vos réponse et bonne soirée .
A très bientôt pour la suite.
pi 1.jpg [ 16.53 Kio | Vu 2909 fois ]
pi 2.jpg [ 22.04 Kio | Vu 2906 fois ]
pi 3.jpg [ 23.66 Kio | Vu 2887 fois ]
MessagePosté: Jeu 17 Sep, 2020- 21:21
Difficile de donner un avis sur des photos, normalement on remplace le tout lorsque c'est usé.
Il faut tout d'abord nettoyer soigneusement les pignons, les examiner une dent après l'autre, sur une photo certaines semblent un peu couchées mais c'est peut être dû à la perspective.
Tu peux essayer de les remonter avec une chaîne neuve puis contrôler la tension en faisant tourner le vilebrequin et l'arbre à cames dans le bloc nu. La chaîne doit rester correctement tendue dans toutes les positions et l'ensemble doit tourner librement sans accrocs.
Si ce n'est pas le cas, les pignons sont à remplacer sans hésitations.
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2020- 16:13
je vais opter pour un kit complet,
merci et bonne journée
