Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 07:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Incident alacon.
MessagePosté: Mar 01 Sep, 2020- 20:26
Avant de déculasser j'essayerais la méthode de Jean-Louis Gargot en décrochant la soupape d'admission.
MessagePosté: Mar 01 Sep, 2020- 21:04
Il y a peut être une solution avec une scie câble il en existe de tout les diamètres ,
Scie cable ..jpg [ 4.39 Kio | Vu 7450 fois ]
Marc
MessagePosté: Mer 02 Sep, 2020- 08:43
Pourquoi ne pas deculasser tout simplement ?
Fifi
MessagePosté: Mer 02 Sep, 2020- 11:28
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
Pourquoi ne pas déculasser tout simplement? Je ne suis pas un pro de la mécanique et je veux explorer toute les solutions avant d'en arriver à cette extrémité. Le démontage ne dois pas poser de problèmes, je suis moins rassuré pour le remontage. Il me faut aussi trouver le bon joint.
J'y étais presque mais pas de chance la rondelle ne passe pas par le puits de bougie et celui-est trop profond et pas assez large pour attraper la rondelle avec le moindre outil . De toute façon, je n'aurais pas pris le risque de laisser de la limaille dans le cylindre.
Je n'ai pas l'outil compresseur de ressort n° 1611-T, si un membre en a un à vendre à prix raisonnable, je suis preneur. Si un membre de la région parisienne en a un à me prêter, ou si quelqu'un a une astuce pour le remplacer, je suis preneur aussi.
En attendant je vais essayer sans, j'ai adapté ma soufflette et mon aspirateur avec des embouts étanches.
A suivre.
MessagePosté: Jeu 03 Sep, 2020- 16:53
bonjour à tous
ben faire sauter la soupape...ça vous amene ou ? et la soupape ne va pas descendre bien loin, et si la queue est toujours dans le guide... vous n'aurez rien de plus ? le guide de soupape va vous offrir une ouverture assez limité.. non ? ou alors ? je pencherais plutot par un démontage de la pipe et ainsi par les ouvertures ad / Ec avec un tournevis aimanté, on arrive sur le haut des cylindres.. ce joint là est peut etre plus simple à traiter ...
Fred
Fred 95
MessagePosté: Jeu 03 Sep, 2020- 17:56
Pour atteindre le cylindre, on peut passer ailleurs que par les soupapes?
MessagePosté: Jeu 03 Sep, 2020- 22:08
Perso je fixe la rondelle avec deux petits câbles
deuxièmement je prendrais de la graisse pour enduire la rondelle pour la limaille
troisièmement la scie câble pour coupé la rondelle en deux entre les deux câbles
et pour finir sortir les deux morceaux
Je sais, c'est plus facile à écrire qu'à faire mais je le tenterais comme ça :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Sep, 2020- 23:02
J-Pierre,
Ton questionnement m’interroge, il n'y a que le trou de bougie ou par les soupapes du cylindre concerné.
Sinon c'est la dépose culasse.
Dans l'explication que j'avais émise, c'était de faire repasser cette rondelle par le même chemin qu'elle était venue dans le cylindre.
La façon de s'y prendre peut être différente, mais celle que je préconisais, c'était d'ouvrir un peu plus la soupape d'ADM pour que le flux d'air expulse mieux l'intrus.
Bien sûr les collecteurs sont déposés, prendre soin de boucher l'entrée d'ADM du cylindre contigüe.
A ce point-là, soufflet à l'air comprimé, le débit doit être de plus élevé possible jusqu'à temps que cette rondelle sorte. Eventuellement avec 2 soufflettes, une par le trou de bougie et l'autre par le coté collecteur en faisant la même chose avec la soupape d'ECH.( l'ouvrir au mieux.)
Scier la rondelle je n'y suis pas favorable, il y aura toujours quelques limaille qui resteront dans le cylindre et qui nuiront à sa longévité.
Si tu souhaites d'autre précisions, contact moi par téléphone.
Bonne soirée.
J-louis.
MessagePosté: Ven 04 Sep, 2020- 06:38
Tu fait tourner ton moteur à la manivelle pour que la soupape d'admission soit ouverte au max, bien évidemment il faut déposer le cache culbuteur ainsi que la pipe d'échappement et d'admission.
Ensuite soit avec une souflette côté bougie, soit avec un outils articulé avec un petit aimant au bout en passant côté soupape.
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2020- 08:47
Alors, ça dit quoi?
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2020- 16:26
La soupape n’ouvre pas assez, et la rondelle est toujours dans le cylindre malgré l’ aspiration et le soufflage simultanément.
Je rechercher l’outil qui va bien pour me permettre de décrocher la soupape.
Si je ne trouve pas rapidement, je déculasserai.
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2020- 16:46
Inspire toi de celui-ci, il n'est pas difficile à réaliser soi même avec du fer plat.
Outils divers.jpg [ 65.66 Kio | Vu 7090 fois ]
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2020- 22:52
Je ne critique personne mais je trouve que tu te prends bien la tête pour rien! Déculasse et récupère ta rondelle. Il te faut un joint de culasse et c’est tout. Ça se fait tout seul. A la limite il y aura un réglage de culbuteurs.
Et tu sera sur du résultat.
Enfin ce n’est que mon avis mais je le partage :D :D
MessagePosté: Jeu 17 Sep, 2020- 15:58
Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Je n'ai pas trouvé d'outil adéquat pour décrocher la soupape, je me résous donc à déculasser.
MessagePosté: Jeu 17 Sep, 2020- 19:26
Bon courage Jean Pierre , c'est une sage décision :wink:
Fifi
