Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 248 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
 Sujet du message: Re: Début de la restauration de la 15 Six ET
MessagePosté: Mar 18 Aoû, 2020- 08:28
Est ce que c'est particulier aux 15 cette plaque de protection contre la chaleur ? Et qu'est-ce qui peut chauffer à cet endroit ?
11 B 1953 N° de série 246 332
MessagePosté: Mar 18 Aoû, 2020- 08:43
Oui Marco, quand j'ai démonté j'en étais étonné de l'état intérieur, c'était sale mais pas de rouille même les plaquettes sont quasiment neuf c'est une voiture qui n'a pas trop roulé d’après moi
Oui on la retrouve que sur la 15 six car le réservoir à essence n'est pas loin
MessagePosté: Mar 18 Aoû, 2020- 14:24
Est ce que tu peux indiquer ce que tu as utiliser pour réparer cette protection thermique ? J'envisage une plaque de "Castolin ". Merci d'avance.Cordialement
Si non belle restauration et bon courage pour la suite.
Luc
MessagePosté: Mar 18 Aoû, 2020- 21:05
Bonsoir j'ai pris une plaque antichaleur que tu retrouves chez MR Bricolage
La marque je m'en souviens pas désoler
MessagePosté: Sam 05 Sep, 2020- 20:57
Aujourd’hui avec les copains remontage du moteur sur la 15 six
118925146_3577698235594299_2259686398120215629_n.jpg [ 115.65 Kio | Vu 7974 fois ]
118949783_3577699278927528_4372198992502199851_n.jpg [ 102.71 Kio | Vu 7968 fois ]
et après une petite pose vu la chaleur
118937506_3577697812261008_5608605305339273235_n.jpg [ 139.54 Kio | Vu 7936 fois ]
notre ami Pierre qui fuit la photos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
118846395_3577700208927435_304288833526142113_n.jpg [ 131.37 Kio | Vu 7926 fois ]
118925146_3577698235594299_2259686398120215629_n.jpg [ 115.65 Kio | Vu 7950 fois ]
MessagePosté: Sam 05 Sep, 2020- 22:17
Quoi de mieux que de bosser entre potes !
Bravo.
A bientôt, j'éspère.
MessagePosté: Sam 05 Sep, 2020- 22:30
Oui il y a pas mieux ;)
J’espère Alain que tu viendras bientôt nous voir :wink:
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2020- 06:16
Beau boulot.
Marc
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2020- 08:38
Ça rappelle de bon souvenir.
Le premier démarrage est fait ?
MessagePosté: Dim 06 Sep, 2020- 08:45
Le moteur a déjà démarré sur banc mais pas encore sur la voiture ;)
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 19:45
Suite à un problème de pompe à huile sur ma traction j'ai redémonté le moteur pour la tester et la vérifier
en suivant la méthode d'onzamale
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … moteur-156
fabrication d'un banc d'essais pour vérifier la pression d'huile de la pompe de la traction et de son fonctionnement .
un fer en L de 24 cm, un collier de tuyau de plomberie deux boulons de 10 cm avec 6 écrous un manomètre une durite et deux colliers est une fixation pour le brancher sur la pompe ( fixation du clapet de décharge de la pompe d'huile d'ID)une perceuse avec variateur et une mèche à bois pour faire le raccord entre la perceuse et la pompe
On voit bien l'émulsion créée dans l'huile par le retour du jet sous pression.
Comme Olivier par sécurité j'ai utilisé une huile de viscosité inférieure à celle qui sera utilisée plus tard dans le moteur (15W40 au lieu de 20W50).
La pompe se règle, une fois son bon fonctionnement vérifié, par la vis creuse servant de butée au ressort antagoniste du clapet de décharge.
En augmentant la vitesse d'entrainement de la pompe avec le variateur de la perceuse , on distingue bien au manomètre le déclenchement du clapet de décharge: La pression augmente linéairement, puis se stabilise.
Aux environs de 2000 T/min à la pompe, nous obtenons 4,5 Kg de pression, ce qui est très satisfaisant.
Surtout il faut vérifier la bonne et rapide montée en pression de la pompe aux régimes faibles.
Dés l'entrainement à la main, le jet d'huile doit être franc en sortie du gicleur.
121322342_3688564574507664_3155978125705059252_n.jpg [ 58.06 Kio | Vu 7715 fois ]
121254098_3688564467841008_695936022573214144_n.jpg [ 59.41 Kio | Vu 7723 fois ]
121323907_3688564177841037_5102546958816290774_n.jpg [ 53.24 Kio | Vu 7717 fois ]
121322339_3688563787841076_4061787660734898659_n.jpg [ 44.19 Kio | Vu 7719 fois ]
121220523_3688563497841105_1354571514024704691_n.jpg [ 52.5 Kio | Vu 7720 fois ]
Maintenant que tous fonctionnent je vais faire tourner le moteur sur un banc plusieurs heures avant de le remettre dans la voiture.
Je vous mets la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=MuOedtl6tkQ
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 20:07
ah il y a plus d'essence :mrgreen:
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 20:32
oui elle venait de tournée 2 heures ;)
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 20:51
ca va tu dois être rassuré :wink:
MessagePosté: Mer 04 Nov, 2020- 21:52
Oui, j'aime pas avoir un doute donc on revérifie ;)
