Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 05:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Compression moteur.
MessagePosté: Dim 02 Aoû, 2020- 20:50
De plus , je n'ai pas de numéro de châssis frappé à froid coté bobine.
MessagePosté: Dim 02 Aoû, 2020- 21:11
La frappe à froid du n° de série est apparue dans les années 50 seulement, mais je ne connais pas les particularités des Tractions assemblées à Forest.
Pour la plaque de n° de série ça se trouve chez les revendeurs habituels : https://www.citroen-traction-avant.com/ ... assis_11BL
MessagePosté: Dim 02 Aoû, 2020- 21:16
Merci du renseignement..
Je peux laisser cella la ou remettre une neuve.
Ou cas echeant les deux.
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 10:25
Me revoici pour l'avancée de mes travaux.
Vu la chaleur , je me suis donc lancé sur la réfection du carburateur Solex 35 fpai.
Après démontage complet de celui-ci qui , ceci dit relativement propre , j'ai constaté un léger jeu dans l'axe du papillon . Il y a t'il une tolérance ?
Ensuite sur le manuel de réparation il mentionne une bille du coté de la pompe de reprise bloquée par une vis.
J'ai absolument bien regardé et je ne trouve nul trace de celle-ci ???? il y aurait il plusieurs montages ?
Car la je sèche........ :?:
Merci de me lire et de vos avis avisés.
Bien cordialement.
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 15:12
35 FPAI.jpg [ 88.1 Kio | Vu 7813 fois ]
Si tu n'as qu'un léger jeu ce n'est pas pénalisant. Tu peux aussi rattraper une éventuelle prise d'air en intercalant des rondelles de réglage (voir photo) en prêtant attention à garder un très léger jeu axial, faire ce réglage papillon fermé et si possible desserré.
IMG_0335R.jpg [ 89.52 Kio | Vu 7786 fois ]
La bille de la pompe de reprise C1, diam 4 mm en verre se trouve ici.
IMG_0455R.jpg [ 43.73 Kio | Vu 7874 fois ]
IMG_0456R.jpg [ 35.33 Kio | Vu 7856 fois ]
Si tu démonte ta pompe de reprise, j'imagine que les membranes sont à remplacer, il faut impérativement compter le nb. de tours de l'écrou pour retrouver le réglage initial fait chez Solex. Cette pompe de reprise a aussi une fonction d'enrichisseur de puissance, d'où l'importance de ce réglage.
IMG_0461R.jpg [ 68.82 Kio | Vu 7848 fois ]
Ce qui était recommandé à une époque où Solex fournissait des ensembles, maintenant il faut se démerder, d'où la nécessité de compter le nb de tours..
OP-103.jpg [ 100.58 Kio | Vu 7834 fois ]
Vue éclatée de l'ensemble pompe de reprise.
IMG_0454R.jpg [ 73.25 Kio | Vu 7826 fois ]
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 16:11
Un tout grand merci pour votre réponse rapide et si précieuse.
Je suis passé à coté plusieurs fois et sans percuter .....
J'étais borné sur une vis normale et non l'apparence d''un gigleur.....
je l'ai démontée et elle est en très bon état .
Stupide question , quelle est son utilité. (je suppose un enrichissement à la demande)
Le Solex a été passé au bac à ultrason et est comme neuf.
Pour le jeu de l'axe papillon il y a un petit millimètre , dois je corriger avec des rondelles ou pas?
Je vais changer en effet toutes les membranes de cette pompe . ( Frassen )
Merci des infos pour le nombre de tours , je savais pas du tout (je découvre la traction).le semaine prochaine le moteur est sur le banc d'atelier...
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 16:16
pour l'axe, le jeu longitudinal n'a pas d'importance
C'est le jeu de l'axe dans le zamac qui est embêtant !
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 16:19
Oui bien entendu , je parlais du jeu axial.
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 17:52
1 mm au diamètre c'est beaucoup, même s'il est petit le mm ? !
Les rondelles te servent uniquement à diminuer une éventuelle prise d'air. Le jeu axial ou longitudinal c'est pareil.
Ce jeu doit tout de même rester aussi faible que possible afin que ce soit bien la chape de commande qui fasse butée axiale mais pas le papillon.
Dans ton cas c'est le jeu diamétral qui est trop élevé, je ne peux que te conseiller de monter un axe en cote de réparation, 8.5 mm.
Quand tout est démonté c'est assez simple à réaliser, celui-ci avait 0.20 mm d'ovalisation et un axe usé. Un coup d'alésoir, un axe neuf et ça repart.
IMG_0326R.jpg [ 51.99 Kio | Vu 7789 fois ]
IMG_0327R.jpg [ 40.07 Kio | Vu 7745 fois ]
IMG_0328R.jpg [ 48 Kio | Vu 7781 fois ]
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 19:58
Encore merci.
Je regarde à cela.
Ou me procurer un axe en cote réparation ?
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2020- 20:58
farlaine500 a écrit:
Encore merci.
Je regarde à cela.
Ici par ex : https://www.depanoto-boutique.com/piece ... 02x3581650
MessagePosté: Mar 11 Aoû, 2020- 08:31
Voilà axe retiré et mesuré , j'ai un jeu de 0.25 . :evil:
Je vais donc commander un neuf.
Bien cordialement. :P
MessagePosté: Mar 11 Aoû, 2020- 12:00
Pour la réfection du carbu, va voir le blog d'Olivier, tout y est dit !
https://rouler-en-traction-avant.blog4e ... arburateur
MessagePosté: Mar 11 Aoû, 2020- 12:42
Oui, c'est très bien expliqué, je mets toutefois un bémol quant' à l'utilisation du forêt.
Un alésoir réglable est bien plus sûr et précis. Bien sûr c'est un outil cher que tout le monde n'a pas mais ça s'emprunte
MessagePosté: Sam 22 Aoû, 2020- 16:53
felurex.jpg [ 19.72 Kio | Vu 7554 fois ]
felure yy.jpg [ 23.4 Kio | Vu 7552 fois ]
num moteur.jpg [ 24.92 Kio | Vu 7504 fois ]
moteur propre.jpg [ 28.66 Kio | Vu 7517 fois ]
Bonjour à tous ,
Me voilà de retour , il est vrai que je bosse sur Lucienne dès que j'ai le temps.
voici quelques news avec du bon :D et du mauvais :evil: .
Mais je le prend du bon coté............(pas le choix).
Les bonnes: j'ai trouvé une clef de 10/12 vintage dans le jambonneau , et comme dit pas une once de rouille car protégée par une crasse digne du nom.
les mauvaises:Plus une goutte d'huile dans la boite ....
Une micro fêlure au niveau de la vidange.
Du jeu dans les rotules.
La géométrie pas bonne roue avd ouverte de 4cm ( pas de choc apparent).
moteur sale 11.jpg [ 25.66 Kio | Vu 7492 fois ]
