Nous sommes le Mar 25 Aoû, 2026- 21:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  Suivante
MessagePosté: Sam 20 Juin, 2020- 22:24
Les surprises de la refabrication de m..... !!
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2020- 00:27
Ou erreur de préparation :cry:
MessagePosté: Jeu 25 Juin, 2020- 12:55
Bon ben bonne nouvelle, rotor reçu ce matin et monté dans la foulée :D J'ai déconnecté les cardans car avec la BVH, je ne prends pas de risque :cry: Elle a démarré de suite, une très bonne chose, par contre , elle ne veut pas monter :roll: J'ai amorcé la pompe mais rien à faire, il faut que je pousse les recherches :D
J'ai des vidéos mp4 du smartphone mais ça ne passe pas sur Windows et You tube :twisted:
MessagePosté: Jeu 25 Juin, 2020- 19:28
Ouai mais pas sur le forum, c'est pas bien ça ... :x
Bravo pour avoir triomphé de la bête :D
MessagePosté: Jeu 25 Juin, 2020- 23:41
J'ai trouvé la panne, c'est la pompe HP qui est HS :evil: Pour la vidéo, je ne sais pas comment la mettre sur le forum du coup car même avec les bons codecs, je n'arrive pas à la lire :shock: :roll:
MessagePosté: Ven 26 Juin, 2020- 07:41
Bon courage pour la pompe HP. 7 pistons?
Nous, celle qu'on a refaite, elle fuit. :oops:
MessagePosté: Ven 26 Juin, 2020- 07:43
Et pourtant, toutes les pièces sont nickel.
MessagePosté: Ven 26 Juin, 2020- 12:37
la fuite à l'axe est un grand classique sur la pompe :D la cause la bague cuivre ou bronze qui porte le joint derrière le roulement :cry: ou la trouve en neuf dans les 35€ mais quid des joints de la pochette réparation comme beaucoup de caoutchoucs :shock:
MessagePosté: Ven 26 Juin, 2020- 21:16
l'état de la pompe, elle est HS :cry:
Dans l'attente, j'en ai profité pour nettoyer et rééquiper mon arc 50
MessagePosté: Ven 26 Juin, 2020- 21:40
Ah oui, la pompe, c'est pas nickel.
là, t'es sûr d'obenir un bon résultat.
MessagePosté: Ven 26 Juin, 2020- 23:28
C'est l'inactivité qui l'a mise dans cet état. On dit qu'une DS qui ne roule pas meurt :(
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2020- 00:04
Oui et en LHS ça ne pardonne pas :shock: Elle est irrécupérable, les chambres des pistons sont marquées :cry:
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2020- 00:23
L'idéal serait d'en équiper une LHM, qui ne se corrode jamais, au LHS ... :wink:
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2020- 07:44
c'est pas beau !!!!
met une mono piston tu sera moins embêté !!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2020- 12:18
Beurk si l'alu n'est pas fendu in petit surfaçage, des joints neuf et c'est reparti.
Pour la passer au LHM il faut changer tous les joints y compris les joints de raccords, les joints racleurs des cylindres de roues et les cafétières et c'est pas sûr que les joints racleurs soient refabriquer.
en effet le LHM déforme et agrandi les joints LHS, c'est impressionnant, j'ai fait l'essai.
