Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 05:25
 Sujet du message: Problème ouverture de coffre
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 21:07
Je voulais remplacer les joints au niveau des charnières d'ouverture du coffre. Impossible de l'ouvrir le mécanisme de la poignée à cassé. Avez-vous une astuce pour ouvrir mon coffre ?
C'est une 11B de 1955
 Sujet du message: Re: Problème ouverture de coffre
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 21:15
Retire ta banquette AR tu devrais pouvoir accéder
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 21:36
Je ne sais pas comment on retire la banquette, jusqu'à présent je n'ai jamais eu la nécessité de la retirer. Comment faut il procéder pour la retirer ?
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 21:40
Tu tires le bas vers toi tout en soulevant. A partir ďun certain angle, le dossier échappe.
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 21:46
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18017
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2020- 23:59
Merci pour votre aide, je viens de réussir à retirer le dossier, mais impossible de défaire toutes les vis qui retiennent la malle à cause de la roue de secours. Avez vous une astuce pour la retirer lorsque la malle est fermée ?
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 07:42
Si tu peux accéder à la valve, en la dégonflant, elle pourra peut être échapper le ressort et basculer vers toi.
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 09:22
Et la disqueuse tu y as pensé ?
OK je sors :D
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 11:02
Blague à part,
Je pense qu'il y a 2 solutions
1) Les charnières étant apparentes, essayer de sortir les axes et basculer le capot par le bas.
2) pour moi impossible de bricoler la serrure par l'intérieur à cuase de la roue de secours par contre avec une clé plate de 14 dévisser les 2 charnières, donc en haut, pour les retirer. l'avantage est qu' elle ne sont maintenues pas une tige fileté et un écrou.
Tiens moi au courant si j'ai pu aider
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2020- 23:01
Ça y est j'ai enfin réussi à ouvrir mon coffre. J'ai commencé par dégonfler la roue de secours (coup de chance c'est que la valve était accessible), j'ai ensuite du dévisser un des patins qui retient la roues dans le coffre pour pouvoir retirer la roue de secours. Une fois celle ci retirée j'ai pu défaire la serrure. J'ai pu changer mes joints mais il me reste à changer la poignée et le mécanisme
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 08:08
Super.
je n'avais pas pensé à ces patins.Bravo.
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 14:21
Il y en a qui payent cher pour s'inscrire dans des salles de sport et d'autres qui démontent le système d'essuie-glace ou la serrure d'un coffre fermé, par l'intérieur.
C'est tout aussi sportif et sûrement moins cher !
Il fait bon d'être jeune... :mrgreen:
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 15:51
Ou il faut être né sous le signe (chinois) du serpent !!!!!
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 16:17
C'est des coups à ce qu'on te retrouve 6 mois après :D :mrgreen:
MessagePosté: Lun 15 Juin, 2020- 19:31
Je vais aussi devoir refaire mon moteur d'essuie glace :lol:. Il a lâché l'année dernière en juillet, je n'ai pas encore trouvé le temps pour le refaire
