Nous sommes le Sam 31 Oct, 2026- 22:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration d'une mécanique de 38
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 22:17
Alain Montazeaud a écrit:
Bonsoir Marco
Toujours aussi beau et passionnant
Les capsules Bloc moteur ou culasse se montent en force ou avec de la pâte .....????
Bonne soirée
Amitiés.
Bonsoir Alain, elles se montent en force. J'ajoute un peu de frein filet pour garantir l'étanchéité, il arrive que nos vieilles pièces aient de petits défauts.
Je dis ça pour la culasse, sous le plan de joint de carter je n'ai rien mis il y a le joint liège.
Comme ça c'est bretelles et ceinturon ;)
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2020- 06:19
Marco a écrit:
Oui, corrigées au niveau du poids et de la gravité.
Il est important qu'elle est toutes le même poids au niveau de la tête, du pied et le même poids total. C'est un travail qui demande beaucoup de temps mais c'est nécessaire car cela permet d'équilibrer le moteur et aussi de limité les à coups.
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2020- 08:19
Bonjour et merci également pour ce beau partage. 2 questions Marc :
- je ne vois pas la tôle demi-lune sur le joint "carré" de palier côté distribution, elle est bien présente ?
- Vis serrées au couple (je suppose), je suis ravi de constater que le joint liège de carter inférieur ne s'est pas tant déformé que sur la mienne => chez moi il sortait par endroit de plus de 5mm en débordement…
Marco a écrit:
On ferme le bas ...
Serrage au couple des paliers extérieurs. On vérifie ensuite que ça tourne librement puis rabattre les arrêtoirs.
On y est !
A suivre ....
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2020- 16:08
Bonjour Pierre, oui la tôle demi-lune est bien présente même que je ne suis pas persuadé qu'elle ait été montée d'origine sur les moteurs "Pré-perfo"
Encore une petite différence avec le "Perfo", il n'y a pas de tube de retour d'huile sous le palier avant.
Les vis du carter sont serrées au couple, mais il est important de coller le joint sur le bloc et de ne pas mettre d' Hermétic sur le plan de joint du carter, ça lubrifie et le joint glisse.
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 18:39
Montage de la distribution
Encore une fois les pignons sont des pièces d'occase en super état et une chaine neuve de qualité constructeur.
Chaine distrib..jpg [ 49.21 Kio | Vu 25557 fois ]
Si tout est en bon état, la chaine ne doit avoir aucun jeu sur ce montage.
Montage pignons.jpg [ 62.57 Kio | Vu 25455 fois ]
Calage distr..jpg [ 84.96 Kio | Vu 26005 fois ]
Positionner le vilebrequin au PMH, caler l'arbre à cames et vérifier la position du pignon d'entrainement de l'allumeur. On peut encore le corriger en poussant l'arbre à cames vers l'avant, après ce sera trop tard. Monter le jeu de pignon en place à l'aide de l'outil 1680-T.
PMH.jpg [ 47.4 Kio | Vu 25536 fois ]
Montage distrib..jpg [ 64.47 Kio | Vu 25475 fois ]
Vérifier la bonne position de tous les éléments, vilo, arbre à cames et pignons. Serrer les arbres au couple, rabattre les arrêtoirs, déposer l'outil et monter le gicleur d'huile (pas sur la photo) Araser au cutter le joint de cuve au plan du carter distribution.
Montage distrib 2..jpg [ 64.2 Kio | Vu 25494 fois ]
Préparer le carter et les vis, ici en alu sur "Pré-perfo". Je monte un joint papier qui permet un serrage ferme du carter, les 2 surfaces sont parfaitement planes à 0.05 mm. Le joint liège est trop épais et mou, à mon avis plus adapté au carter tôle des 1e modèles avec montage MFP. Enduire d' Hermétic les rondelles et têtes des 3 vis débouchantes. Serrer au couple et rabattre les arrêtoirs.
Prép. carter distr..jpg [ 55.62 Kio | Vu 25541 fois ]
Prép. carter distr 2.jpg [ 43.76 Kio | Vu 25582 fois ]
Monter les poussoirs dans le bloc. Un aimant télescopique est bien utile pour les positionner.
Poussoirs.jpg [ 63.72 Kio | Vu 25443 fois ]
Poussoirs 2.jpg [ 60.88 Kio | Vu 25439 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 19:10
Bonsoir Marco
Toujours aussi beau
Petite question : pourquoi l'intérieur du carter de distribution n'est pas peint en orange comme le reste...????
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 20:33
Bonsoir Marco
Toujours aussi beau
Bonsoir Alain, parce qu'il est en aluminium et que la pièce ne présente aucune trace de porosité. Par contre l'extérieur a reçu une couche d'epoxy afin que la peinture tienne bien.
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 20:44
Merci Marco et bonne soirée.
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2020- 22:59
J'aime le travail bien fait et ton côté pro pour la qualité des photos, le TOP :D :wink:
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 17:15
Pose de la rampe de culbuteurs
Je suis vite coupé dans mon élan, les joint 452.468 que j'ai commandé me semblaient plutôt inhabituels, matériau type "klingerit", trop épais.
J'auais mieux fait de regarder tout de suite en détail car ils ne sont pas montables. J'en avais pourtant déjà commandé chez le même fournisseurs et ils étaient parfaits.
Joint 1.jpg [ 54.25 Kio | Vu 25384 fois ]
Joint 2.jpg [ 57.55 Kio | Vu 25247 fois ]
Je présente tout de même la rampe, histoire de voir si tout correspond bien. Parfait, ça tombe pile-poil !
Essai rampe 1.jpg [ 75.39 Kio | Vu 25327 fois ]
Essai rampe 2.jpg [ 70.45 Kio | Vu 25277 fois ]
Pour ne pas perdre de temps, je poursuit avec la peinture. J'ai pu récupérer des pièces non retouchées avec la couleur d'usine.
On est arriver à retrouver cette teinte de vert dans un nuancier, il se nomme "Vert SNCF" ce qui est tout à fait plausible en peinture industrielle de cette époque.
Une météo clémente en ce mois de mars à permis de gicler en extérieur. C'est un vernis 2K qui résiste bien aux agressions des hydrocarbures.
Peinture 1.jpg [ 59.55 Kio | Vu 25275 fois ]
Peinture 2.jpg [ 58.01 Kio | Vu 25228 fois ]
Peinture 3.jpg [ 68.25 Kio | Vu 25343 fois ]
Certaines pièces étaient déjà giclées au préalable lors des essais de peinture. La cuve et le cache culbu pour des raisons pratiques, le carter distrib. qui à reçu une couche d'epoxy en apprêt.
Peinturte 4.jpg [ 51.21 Kio | Vu 25332 fois ]
Peinture 5.jpg [ 39.91 Kio | Vu 25406 fois ]
Peinture 6.jpg [ 39.91 Kio | Vu 25454 fois ]
Petit à petit ça ressemble à un moteur de Traction.
A suivre ....
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 19:24
Magnifique !!!!!
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2020- 00:05
Vivement qu'il retourne dans la voiture :D
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2020- 10:20
Bonjour larco
C'est vrai que c'est beau quand c'est tout neuf, bravo
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2020- 12:38
Montage des périphériques
J'avais acheté il y a deux ans un collecteur de 7 en annonce, quand j'ai vu que c'est un 11 (admission plus grande) j'étais bien content j'anticipais déjà avec ce moteur.
Un bon nettoyage, surfaçage de l'échappement, remplacement du joint triangulaire et c'est comme neuf.
Collecteur 1.jpg [ 48.06 Kio | Vu 25118 fois ]
Collecteur 2.jpg [ 49.78 Kio | Vu 25147 fois ]
Une nouvelle fois il a fallu retoucher des joints (flèches rouges), les fabricants sont juste incapables de recopier des pièces, c'est misérable.
Collecteur 3.jpg [ 57.46 Kio | Vu 25131 fois ]
Collecteur 4.jpg [ 58.84 Kio | Vu 25186 fois ]
Montage des supports moteur, équerres de boite de vitesses et petites pièces diverses.
Supports moteur 1.jpg [ 49.53 Kio | Vu 25090 fois ]
Supports moteur 2.jpg [ 57.25 Kio | Vu 25267 fois ]
Support moteur 3.jpg [ 52.55 Kio | Vu 25113 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Dim 14 Juin, 2020- 12:47
Montage des périphériques, suite ...
Montage de l'embrayage. Le plateau de pression a été équilibré, sa position est repérée (trait rouge).
Montage embr. 1.jpg [ 61.55 Kio | Vu 25268 fois ]
Montage embr. 2.jpg [ 60.06 Kio | Vu 25047 fois ]
Montage embr. 3.jpg [ 53.43 Kio | Vu 25146 fois ]
Un disque d'embrayage neuf trouvé sur le coin coin. Les disques actuels ont un diamètre intérieur de garniture nettement plus grand ? Immanquablement il s'usera plus vite.
Montage embr. 4.jpg [ 50.2 Kio | Vu 25239 fois ]
Montage embr. 5.jpg [ 66.57 Kio | Vu 25206 fois ]
Montage embr. 6.jpg [ 46.88 Kio | Vu 25412 fois ]
Montage embr. 7.jpg [ 61.2 Kio | Vu 25017 fois ]
Montage embr.8.jpg [ 55.02 Kio | Vu 25024 fois ]
A suivre ....
