Nous sommes le Sam 31 Oct, 2026- 21:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration d'une mécanique de 38
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 20:06
Alain Montazeaud a écrit:
Les quatre trous ? Peut-être pour riveter une plaque de rénovation ou échange standard de moteur ???
J’y pensais aussi mais je trouve les trous bien écartés pour une plaque rénovation .....??
Oui, toutes les plaques Citroën se trouvent sur le côté droit du moteur, "Moteur rénové" "Echange-standard" J'ai plusieurs moteurs au garage, un 37, un 38, un bloc de 48, aucun n'a ces 4 trous. Un plaquette fixée par ces trous serait 4x plus grande que celle que nous connaissons. Le genre pour moteur industriel avec beaucoup de données, jeu culbu, avance, etc ... Une réflexion m'a traversé l'esprit, peut-être un moteur destiné à un autre constructeur, client Citroën comme Georges-Irat ou Rosengart ??? Une chose est sure, les trous sont vierges, il n'y a jamais eu de plaquette fixée de ce côté du bloc.
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 21:56
Suite des opération avec la préparation du vilebrequin.
Le montage de bielles D sur un moteur "Pré-perfo" implique le remplacement du vilebrequin 461.259 à portées de 35 mm par le 461.938 à portées de 33 mm
Comme je tenais à conserver le volant moteur non alourdi avec le plateau d'embrayage 6 ressorts, cela nécessite donc une petite adaptation. Rien de compliqué et c'était prévu par l'usine.
Ici la Note N°421 du 10 juin 42 donne les détails du montage. (on occupait les ingénieurs durant le conflit :roll: )
Comme je n'avais pas d'écrous 2551-S j'ai retouché les 88.227 et repris au tour 5 mm sur le diam. de l'épaulement du vilo. Le frein-filet remplacera les arrêtoirs 88.745 assez encombrants.
NT-421.jpg [ 87.25 Kio | Vu 20144 fois ]
Ecrous vilo.jpg [ 56.66 Kio | Vu 19738 fois ]
Modif vilo.jpg [ 44.27 Kio | Vu 20018 fois ]
Ce vilebrequin sera équipé de contrepoids type DS-19 plus lourds que les contrepoids 460.702 des moteur TA
Ceci a nécessité la confection de vis spéciales pour fixer les nouveaux contrepoids, plus petits que ceux de DS-19 mais de même poids, la matière est différente.
Volant et contrepoids.jpg [ 58.57 Kio | Vu 19846 fois ]
Volant moteur 1.jpg [ 45.67 Kio | Vu 19841 fois ]
Contrôle que rien ne collisionne.
Contrepoids DS-19.jpg [ 71.71 Kio | Vu 19865 fois ]
Le vilebrequin partira ensuite à la rectif, il a plus de 4/100e d'ovalisation au palier central.
A suivre ....
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 22:31
Tu as raison, un e bonne métrologie de l'ensemble est primordiale 8)
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 14:27
Bonjour, félicitations pour ce boulot...
=> à quel couple serres-tu les contre-poids et quel frein-filet utilises-tu pour assurer l'assemblage ? (faible, normal ou fort ? )
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 18:28
Bonjour Claude, ce sont des vis de M10 qualité 10.9 le serrage se fait à 50 Nm + frein-filet fort comme il n'y a plus d'arrêtoirs.
Les vis ont été mises de longueur et la tête abaissée.
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 21:30
Révision du volant et du plateau d'embrayage.
Comme le vilo va partir cher le rectifieur, il faut de suite s'occuper du volant et du plateau d'embrayage afin de donner le tout pour l'équilibrage.
Chaque élément sera équilibré séparément puis l'ensemble monté sera repassé sur l'équilibreuse.
Le volant moteur ne présentait pas de traces d'usure mais des traces de corrosion sur la surface de friction.
Voulant éviter tout risque de broutage, je l'ai repris sur le tour. Une passe de 0.50 mm suffira à les éliminer, il en reste un peu sur l'appui du plateau mais c'est sans incidence.
Volant moteur 2.jpg [ 56.15 Kio | Vu 19818 fois ]
Le plateau de pression présentait les mêmes traces de corrosion donc même traitement avec en plus le remplacement des linguets qui étaient usés sur l'appui de butée.
Linguets.jpg [ 53.61 Kio | Vu 19787 fois ]
Un usinage de référence est nécessaire au dos du plateau, la pièces est brute de fonderie donc pas possible de se positionner correctement sur le tour sans cela.
Plateau verso.jpg [ 47.6 Kio | Vu 19652 fois ]
Reprise de la surface de friction. Il faut bien entendu enlever le minimum de matière sinon c'est vite hors cote. Il reste d'ailleurs de très petites traces de corrosion insignifiantes.
Plateau recto.jpg [ 41.81 Kio | Vu 19838 fois ]
Il est absolument nécessaire de conserver la concavité du plateau, se référer au DR => 0.4 mm. Ceci garantit la progressivité de l'embrayage et évite le broutage.
J'ai trop souvent vu des plateaux rectifiés plat, beaucoup de professionnels ne connaissent pas cette subtilité.
Rectif concave.jpg [ 55.29 Kio | Vu 19827 fois ]
La même épaisseur de matière enlevée doit être ajoutée sous les ressorts afin de garantir la pression sur le disque.
J'ai ajouté 0.50 mm de plus que nécessaire, c'est un peu bretelle et ceinturon.
Calage plateau.jpg [ 55.62 Kio | Vu 19871 fois ]
On peut maintenant commencer le remontage avec les ressorts.
Montage plateau 1.jpg [ 48.75 Kio | Vu 19833 fois ]
La couronne est assemblée avec le couvercle.
Montage plateau 2.jpg [ 53.44 Kio | Vu 19781 fois ]
Montage des linguets.
Montage plateau 3.jpg [ 61.17 Kio | Vu 19714 fois ]
On retourne le couvercle monté en maintenant les linguets et on le repose sur l'ensemble plateau-ressorts.
Montage plateau 5.jpg [ 55.33 Kio | Vu 19607 fois ]
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 21:36
Préparer les vis de réglage et les assembler dans le plateau.
Vis de traction.jpg [ 44.19 Kio | Vu 19793 fois ]
Préparer les plots de réglage et comprimer le plateau en butée.
Plots de réglage 1.jpg [ 50.46 Kio | Vu 19769 fois ]
Plots de réglage 2.jpg [ 57.89 Kio | Vu 19770 fois ]
Détail ressorts.jpg [ 32.47 Kio | Vu 19673 fois ]
Régler la hauteur des linguets selon les données du DR. Cote A = 28.3 mm
Plateau comprimé.jpg [ 45.24 Kio | Vu 19714 fois ]
Réglage linguets.jpg [ 70.98 Kio | Vu 19748 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 23:44
Impeccable, montage conforme au MR et tout propre,voire comme neuuuuuuf :D
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 10:57
Un grand merci pour ta réponse !
Et encore une fois, plein les yeux de ce super boulot.
ça donnerait presque envie d'avoir une traction. :mrgreen:
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:08
La suite du travail avec la culasse.
Comme indiqué plus haut ce n'est pas celle qui était montée sur ce bloc mais bien une "Pré-perfo" réf. 451.960 conforme au moteur de 38.
La culasse "à poil", décapsulée, sièges de soupape et guides déposés. Elle a été sablée puis passée au bain d'acide pour éliminer les dépôts et la corrosion à l'intérieur.
Elle a été rabotée de 1.5 mm afin d'augmenter le rapport volumétrique, j'y reviendrai plus tard. Le dessus bien corrodé a aussi été raboté de 0.10 mm et 2 taraudages trop corrodés réparés avec des filets rapportés.
Culasse rab 1.jpg [ 59.75 Kio | Vu 19591 fois ]
Culasse rab 2.jpg [ 67.73 Kio | Vu 19712 fois ]
Le plan de joint côté pompe à eau, aussi bien corrodé, a été réparé au Hysol puis replané. Le tube de répartition d'eau en laiton est d'origine et comme neuf.
Culasse plan pompe.jpg [ 69.93 Kio | Vu 19684 fois ]
Culasse tube eau.jpg [ 57.14 Kio | Vu 19643 fois ]
Côté bougies et côté collecteur rien à faire hormis repasser le taraud pour nettoyer les filetages.
Culasse puits bougies.jpg [ 51.5 Kio | Vu 19612 fois ]
Culasse collecteur.jpg [ 58.59 Kio | Vu 19671 fois ]
Les canaux d'échappement et d'admission ont été épurés des défauts de fonderie. Un polissage est inutile sur ce type de moteur.
Canal éch.jpg [ 31.81 Kio | Vu 19630 fois ]
Canal adm.jpg [ 31.64 Kio | Vu 19724 fois ]
La culasse à été équipée de sièges de soupape sur l'admission, ceux de l'échappement ont été remplacés ainsi que les guides.
Sièges posés.jpg [ 42.13 Kio | Vu 19735 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:21
Le remontage de la culasse peut maintenant commencer.
Rem culasse 1.jpg [ 51.38 Kio | Vu 19709 fois ]
Rem culasse 2.jpg [ 55.11 Kio | Vu 19656 fois ]
On commence par le capsulage.
Capsules culasse.jpg [ 63.63 Kio | Vu 19627 fois ]
Capsulage 1.jpg [ 59.29 Kio | Vu 19556 fois ]
Capsulage 2.jpg [ 55.13 Kio | Vu 19582 fois ]
Capsulage 3.jpg [ 69.58 Kio | Vu 19520 fois ]
Les culasses "Pré-perfo" n'ont pas de rondelles d'appui sous les ressorts de soupape, j'en ai tout de même posé de ma propre fabrication.
Rondelles.jpg [ 67.6 Kio | Vu 19703 fois ]
Rondelles d'appui.jpg [ 68.84 Kio | Vu 19695 fois ]
Le remontage des soupapes.
Rem culasse 3.jpg [ 59.24 Kio | Vu 19636 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:44
Des joints de queue de soupapes
Joints.jpg [ 66.38 Kio | Vu 19483 fois ]
Rem culasse 4.jpg [ 61.24 Kio | Vu 19618 fois ]
Rem culasse 5.jpg [ 56.91 Kio | Vu 19571 fois ]
Et des ressorts 461.250 en NOS
Rem culasse 6.jpg [ 61.53 Kio | Vu 19383 fois ]
Voilà qui est fait, mais il reste une opération importante ...
Rem culasse 7.jpg [ 67 Kio | Vu 19424 fois ]
Rem culasse 8.jpg [ 52.18 Kio | Vu 19511 fois ]
Le contrôle des volumes des chambres de combustion. Il est important d'avoir les 4 chambres de même volume.
J'ai aussi décidé d'augmenter le rapport volumétrique de ce moteur, d'origine le rapport est de 5.9 et je veux passer à 6.8 comme sur un 11D.
Pour y arriver : 1ere mesure, le rabotage de la culasse; 2e mesure monter des pistons plats en lieu et place des pistons creux montés d'origine sur ces moteurs.
Les carburants actuels le permettent et il n'y a pas de risque pour la fiabilité, ça permet surtout d'améliorer un peu le rendement donc baisser légèrement la conso.
Volume chambres.jpg [ 52 Kio | Vu 19587 fois ]
Volume chambres 2.jpg [ 53.8 Kio | Vu 19504 fois ]
Je n'avais pas d'éprouvette graduée, confinement oblige, je l'ai fait avec une seringue médicale ce qui est assez précis pour un moteur à allumage commandé.
Je trouve 76 cc dans chaque chambre, conclusion, le rectifieur à bien bossé lors de la pose des sièges et mon calcul de la hauteur de culasse était bon.
C'est parfaitement dans la cible du 11D au niveau du rapport volumétrique.
Toutes ces informations à propos des volumes de chambre et des volumes des pistons creux, des hauteurs de culasse, se trouvent dans le Memento Technique Citroën ed. 57.
A suivre ....
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 00:39
Président de la TU
Félicitations Marco pour ce magnifique reportage, c’est passionnant !
Et ton moteur va être encore plus beau et performant que d’origine...
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 01:07
Du beau travail, si ça pouvait rester comme ça :D Une question quand même, avec cette augmentation de volume dans les chambres, tu n'as pas peur pour ton joint de culasse ?
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 06:13
A suivre ....
Je ne comprends pas pourquoi tu dis que le polissage des conduits d'admission et d'échappement est inutile ?
