Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 05:26
 Sujet du message: Bruit moteur
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 13:15
Je voudrais vous soumettre une question : ma voiture fait un bruit lorsque le moteur est chaud, bruit qui varie en fonction du régime moteur (une sorte de « cui-cui »). Ça le fait aussi bien en roulant que voiture immobile. Le bruit a plutôt l'air de venir du haut moteur, même si au début je soupçonnais la pompe à eau ou la dynamo. Bien sûr j’ai tenté de remettre un peu de graisse ou d’huile aux points de graissage stratégiques (pompe à eau, dynamo justement) mais ça continue.
À tout hasard, je joins un enregistrement audio, si quelqu'un a une idée sur l'origine de ce bruit !
http://maxintosh.free.fr/bruit_traction.mp3
Merci d'avance !
11B - 02/1954
 Sujet du message: Re: Bruit moteur
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 13:42
peut-être l'allumeur
Il faut mettre une goutte d'huile sur le feutre du haut de l'axe pour que la bakélite des vis platinées soit un peu grasse
Et tu es sur que ce n'est pas la courroie de ventilo ?
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 13:47
Dans un 1e temps je déposerais la courroie pour éliminer une source de bruit possible.
Si le bruit persiste sans courroie, je me pencherais sur les culbuteurs. Un défaut de graissage peut provoquer ce genre du bruit.
Il faudrait démarrer le moteur sans le cache culbu pour se rendre compte de l'arrivée de l'huile sur tous les culbuteurs.
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 16:26
Re,
Merci pour vos suggestions ! je vais essayer ça (allumeur, courroie, puis tomber le cache-culbu...). Comme ça, j'ai l'impression que le bruit vient d'en dessous le cache-culbuteurs, mais c'est toujours difficile à dire.
11B - 02/1954
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 17:06
Re,
bon j'ai testé l'allumeur (ràs - la petite gougoutte d'huile n'a rien changé) puis je me suis directement orienté vers les culbuteurs. Une fois le cache enlevé, le bruit vient nettement de là ! mais je ne sais trop juger si l'arrivée d'huile est correcte sur les culbus... tout est bien gras, il n'y a pas l'air d'avoir de zone "sèche" ?
11B - 02/1954
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 18:46
L'huile doit couler le long des culbuteurs lorsque le moteur tourne, après quelques dizaines de secondes.
Dans la plupart des cas si l'on a ce genre de bruit il faut réviser la rampe de culbuteurs. L'axe se bouche avec les dépôts de l'huile et le graissage est défectueux.
Il faut vidanger le liquide de refroidissement et déposer la rampe, la démonter pour faire un état de lieux. L'axe est probablement mort !
Il y a deux types de graissage, continu jusqu'en 37 avec une mèche dans l'axe des culbuteurs puis intermittent par la suite avec un axe standard.
Voilà pour la suite
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 22:54
merci pour la réponse, ça n'est évidemment pas ce que j'espérais :mrgreen: J'aimais bien l'idée que j'ai eue au tout début, de la dynamo mal lubrifiée, snif.
Bon, je garde un petit espoir : j'ai très peu roulé depuis que le bruit a commencé, peut-être que je ne serai pas aussi emmerdé que ça...
À suivre !
11B - 02/1954
MessagePosté: Jeu 21 Mai, 2020- 23:21
On ne perçoit pas bien le bruit, ça me fait quand même penser à un ressort de soupape cassé :shock:
MessagePosté: Ven 22 Mai, 2020- 09:18
Si ,il y a un "cui-cui" caractèristique , c'est vrai peu perceptible.
