Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 05:28
 Sujet du message: Remontage tube de tirant .
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2020- 08:56
Bonjour à tous ,
Y a-t-il un réglage spécifique au remontage de tube de tirant ?
imgserver.php.jpg [ 22.16 Kio | Vu 4388 fois ]
Marc
 Sujet du message: Re: Remontage tube de tirant .
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2020- 12:54
Il y avait ça ici :D
viewtopic.php?f=16&t=1875&p=18772
Je n'ai pas ces travaux donc aucune aide possible pour moi :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2020- 14:33
Merci Alain je n'ai pas trop compris le principe de réglage mais je vais y regarder ça de plus prés .
Marc
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2020- 15:44
Moi j’ai juste changé les Silentblocs en ayant bien gardé le réglage du démontage
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2020- 16:55
Le réglage joue sur le désaxage de l'essieu par rapport à la coque.
OP-137 du DR / PL-109 si tu n'as pas l'outil 2051-T tu peux brider une règle sur le tambour et faire la mesure au réglet.
C'est assez simple à bricoler un outil adéquat...
MessagePosté: Jeu 14 Mai, 2020- 18:05
Merci je regarde ça demain .
Marc
