Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 23:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 600 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 40  Suivante
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2020- 20:58
Président de la TU
Bonne nouvelle, premier jour de remontage après le confinement !
On commence par monter le nouveau réservoir d’essence en inox.
8CED77A3-A9EF-4B17-99E3-A63290C5D472.jpeg [ 70.49 Kio | Vu 8331 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2020- 20:59
Président de la TU
Attention, ça passe au millimètre entre les deux cylindres de suspension !
Le tube de sortie d’échappement en inox également passe à 2 cm du réservoir...
AC832EF2-743F-4B53-A7BB-CA275639F760.jpeg [ 77.26 Kio | Vu 8309 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2020- 21:02
Président de la TU
Puis remontage des 2 sphères de suspension arrière.
Coté gauche, il reste 5 mm entre la sphère et le réservoir...
91A3EAA8-E81E-425D-970D-2246ECDD25B4.jpeg [ 53.63 Kio | Vu 8315 fois ]
Jean-Louis Poussard
Président de la TU
Coté droit aussi, il reste 5 mm entre la sphère et le réservoir.
il faut ensuite remonter la tige de commande de hauteur.
Les cafetières ont été changées avec des pièces d’origine Citroën !
B98AD1AC-5BC1-459C-8E79-FC7DE8A109B4.jpeg [ 48.48 Kio | Vu 8341 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2020- 21:04
Président de la TU
Justement, la commande de hauteur arrière est remise en place dans le coffre.
004384EC-8E7A-417A-8065-9F422BE6C755.jpeg [ 61.75 Kio | Vu 8298 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2020- 21:05
Président de la TU
Le correcteur de hauteur arrière a été restauré :
Démontage et nettoyage, changement des coupelles.
80F55B70-7F21-4644-9CD9-C73AC93CBD3C.jpeg [ 100.62 Kio | Vu 8341 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2020- 21:28
Beau boulot 8)
La 15 est toujours en LHS ?
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2020- 21:42
Président de la TU
Merci Marco,
La 15/6H a été restaurée il y a 30 ans avec le liquide rouge LHS2 comme à l’origine, mais très corrosif !
Suite à une fuite et à la réfection de la pompe haute pression, je l’ai passée au silicone il y a 15 ans.
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2020- 18:33
Bon alors Jean Louis......elle a démarrée......?????
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2020- 19:01
Tu as bien fait de lui mettre du LHM enfin du silicone :D le LHS est source de grippage sur le long terme :cry:
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2020- 19:46
Président de la TU
Alain (le 1er), avec un correcteur et des sphères neuves, la 15 n’est pas montée !
Alain (le 2e), oui le LHS2 est trop corrosif et en cas de fuite c’est la catastrophe...
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2020- 21:39
Jean-Louis Poussard a écrit:
Alain (le 1er), avec un correcteur et des sphères neuves, la 15 n’est pas montée !..
Mais c’est peut être parce qu’elle n’a pas de moteur??
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2020- 21:43
Le silicone est une solution. Mais le litre est cher.
DOT4 + 10% d'huile de ricin fonctionne bien sur 15H et ID.
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2020- 21:49
Mais le Dot4 n'est pas un fluide qui attire l'eau .......je ne me souviens plus du nom...??????
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2020- 21:56
Hydrophile, comme le coton !!!
