Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 23:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 600 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 40  Suivante
MessagePosté: Dim 03 Mai, 2020- 21:36
Sur la "H" l'alimentation du carburateur n'est pas en rigide depuis le pompe comme sur une 52 par exemple ...??????
MessagePosté: Dim 03 Mai, 2020- 22:00
Président de la TU
Non, c’est une durite souple de la pompe au carburateur.
Il y a juste un support sur la pompe Haute Pression.
40F6C295-44CB-4614-B8F5-6FD0B629FAF0.jpeg [ 82.86 Kio | Vu 9321 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 03 Mai, 2020- 22:28
OK.........merci Jean Louis
Bonne soirée.
MessagePosté: Lun 04 Mai, 2020- 07:34
Je confirme :D
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 19:38
Président de la TU
Aujourd’hui séance de peinture.
On commence par le collecteur d’échappement.
616C81CB-0CBA-4DAB-AAD7-4F2D463B15D7.jpeg [ 85.36 Kio | Vu 9326 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 19:43
Président de la TU
Il s’agit d’un collecteur en 2 parties, fabrication Jean-Claude TILLY.
Le collecteur d’échappement d’origine était fendu en deux endroits...
Le collecteur neuf monté il y a 30 ans s’est fendu aussi au bout de 10 ans !
Côté gauche.
69523032-FFB6-4A13-A90B-39236F757F9D.jpeg [ 95.17 Kio | Vu 9191 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 19:44
Président de la TU
Coté droit.
DD297DED-791A-48C8-87F6-DCF395771DA6.jpeg [ 84.51 Kio | Vu 9282 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 19:46
Président de la TU
Je continue la visserie à la peinture noire.
Les 10 vis de sortie de boite de vitesses.
53E79D90-6DE3-43D3-A41D-0B637E668ADB.jpeg [ 91.08 Kio | Vu 9274 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 19:47
Président de la TU
Et les 12 vis de fixation des amortisseurs de couple bibax.
95934249-879A-496A-A2F7-8ED83E1103BA.jpeg [ 99.1 Kio | Vu 9259 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 19:49
Président de la TU
Petite coquetterie pour finir.
La date de fonderie du bloc moteur « 7 7 D » soit le 7 juillet 1954 !
17C039CA-9D16-47DF-81A1-F51020FB9503.jpeg [ 65.02 Kio | Vu 9276 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 19:50
Président de la TU
Et la date fonderie de la boite de vitesses : « 8 1 D » soit le 8 janvier 1954 !
770D93CF-57F6-4B76-9F91-FE951B2778A4.jpeg [ 54.02 Kio | Vu 9215 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 20:01
Tu ne laisses rien au hasard :D tu as raison, ce sera beau sous le capot :D :wink:
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 20:22
Très beau. Félicitations
Petite question c'est quoi comme la peinture haute température que tu as sur ton collecteur d'échappement ?
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 20:28
C'est du travail bien propre :wink: perso ma visserie après brossage je la peins en antirouille vert wagon que je laisse bien durcir et ensuite une couche de vert moteur , idem pour le noir antirouille et une couche d'aérosol .
Marc
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 20:55
Président de la TU
Merci à tous !
Peinture Restom 4070 haute température pour collecteurs d’échappement.
85C3598E-C83D-41EB-93EF-3A4583E2D0EC.jpeg [ 92.98 Kio | Vu 9152 fois ]
Jean-Louis Poussard
